Dieselqualität
    habe mich heute mit einem Renaulttechniker bzgl. eines Dieselzusatzes von Liqui Moly unterhalten. Für meinen Talisman 160 dci.
    Der meinte es wäre besser immer wieder einmal den Diesel von ARAL, namens ULTIMATE zu tanken. Der reinigt das Einsppritzsystem und wäre auch leistungssteigernd.
    Ich gehe davon aus, daß die Anderen auch solche Superdiesel haben
    Habt Ihr Erfahrung ?
    Gruß, Walter :)
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Der Punkt Mehrleistung kann getrost unbeachtet bleiben.
    Eine mögliche Leistungssteigerung wirst Du nicht bemerken. Dazu gab es irgendwann im TV auch einen Test. Liegt aber sehr lange zurück.
    Dort wurde auch gesagt dass der normale Kraftstoff in allem ausreichend ist.
    Man hatte zwar festgestellt dass der andere Kraftstoff eine leicht bessere Reinigung hat, aber bei dem Aufpreis vernachlässigt werden kann.
    Persönlich kann ich keinen Vorteil für diesen teueren Kraftstoff erkennen. Ich hatte diesen beim Scenic 3 dci ECO2 mit 130 PS sehr oft getankt.
  • Hallo Buchinger,
    ich habe betreffend der teuren Dieselqualität die Erfahrung gemacht, dass der teure Diesel, der durch das Abbrennen des Partikelfilters ins Motoröl gelangt, bei hohen Motoröltemperaturen wieder verdampft. Wird die günstigere Kraftstoffqualität getankt, bleibt umverbrannter Diesel im Motoröl. Die Schmierfähigkeit wird dadurch beeinträchtigt.
    Quelle: Messung der Fremdstoffe im Motoröl mittels CAN-Clip in der Werkstatt.
  • Hi Buchinger
    Ich kann da Udo nur beipflichten und bin selbst auch Aral Ultimate Fahrer .
    Sicherlich hat dieser Diesel eine reinigende Wirkung und das Auto fährt meiner Meinung nach auch ruhiger . Ich fahre aber nur jede zweite Füllung mit Ultimate sonst Agip Diesel .
    Die anderen hochpreisigen Diesel von Shell und Esso sind beim Test klar abgefallen gegen Aral Ultimate . Ist aber jedem selbst überlassen und auch eine Frage des Geldbeutels. ?
    Aral gibt es in Österreich schon lange nicht mehr. Ich tanke OMV Ultimate.
  • Morgen Udo
    Tja in Deutschland gibts aber noch Aral !
    Ist OMV identisch mit Aral oder was ist der Unterschied ?
  • Solch ein Thema wollte ich auch schon einmal aufmachen in der Vergangenheit! Ich klinke mich mal ein.
    Fahre seit genau einem Jahr den V-Power SmartDeal von Shell.
    Unterschiede im Fahrverhalten konnte ich nicht feststellen. Der Verbrauch war bei annähend gleicher Fahrweise immer identisch.
    Ich fahre den SmartDeal aus idealisitischen Gründen (Reinhaltung der Motorkomponenten - auch wenn ich es nicht kontrollieren kann)
    Zudem baue ich darauf, dass die Emmissionen leicht sinken, durch eine etwas bessere Verbrennung (dem nahezu Wegfall des Bioanteils im Sprit)!
    ich weiß, ich bin öfter in Deutschland unterwegs und da fällt mir die Aral auf. Esso gibt es in Deutschland auch noch.
    Ob die Treibstoffe zwischen OMV und Arsl identisch sind, kann ich nicht beantworten. Letztendlich kommen wohl alle Marken aus den gleichen Raffinerien. Der Unterschied ist wahrscheinlich, wer mischt was dazu...
    Danke für die Info. Mir geht es hauptsächlich um die Pflege und Reinhaltung der Einspritzdüsen und der Einspritzpumpe, nicht so sehr um die Leistung.
    Wie gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich nicht doch ab und zu den Motorsystemreiniger von Liqui Moly verwende.
    Gruß, Buchinger
  • Hallo Buchinger,
    saubere Injektoren sind wichtig. Andererseits gibt Renault an, keine zusätzlichen Additive zu verwenden, andererseits bietet Renault eigene an. Irgendwie ein Widerspruch.
    Außerhalb der Garantie sehe ich nur dann Probleme, sollte durch irgend ein Ereignis ein Kulanzantrag gestellt werden.
