Easy link
Auto ist fertig! Mehrere Updates wurden aufgespielt. Ob es was genutzt werde ich ja sehen. Auf jeden Fall ist jetzt die .....22R drauf und nicht wie vom KS empfohlen die 59R.
M.f.G.Mario
Mehrere?
Sollte das Problem weg sein, brauche ich bitte eine genaue Info, was da alles gemacht wurde.
Also Wagen ist wieder da und nichts hat sich geändert! Hinzu kommt das der Wagen auch weiterhin als nicht bei My Renault angemeldet läuft.
Also genau so wie bei mir.
Hat denn überhaupt schon irgendjemand das Tonproblem lösen können? -
Ich hab eben noch mal mit der Werkstatt telefoniert und mitgeteilt das ich nicht der Einzige mit derartigen Problemen bin. Der Wagen geht noch mal in die Werkstatt wo dann kein Update von irgendwelchen Steuermodulen mehr gemacht wird, sondern direkt eine Technikanfrage bei Renault ausgelöst wird! Kenn ich leider alles schon von meinem Megane! Den hatte ich schon ohne Instrumententräger gesehen, weil man, nach 2,5 Jahren Trabbel, das Radio getauscht hat. Ich hab so die Ahnung das es dies mal in eine ähnliche Richtung gehen wird! Leider! Jetzt hab ich erst mal den letzten Akt eingeläutet und die Batterie abgeklemmt, mal sehen wie es danach läuft, oder auch nicht?!
M.f.G.Mario
Hallo Mario,
da wird wohl ein Radiotausch und Austausch der TCU (Kommunikationsmodul) nötig sein.
Liebe GrüßeUdo
Bei allen Talisman PH2 mit Bose? Ich denke nicht, dass das Problem damit behoben wäre. Der Teufel steckt da irgendwo im Detail.
Wie es aussieht hat jeder PH2 mit Bose das Problem.
Meiner nicht....
Hallo Robin,
meine Meinung ist, es ist abhängig vom Produktionsdatum und von der Firmware der Steuergeräte.
Je nachdem, wie fit man in der Werkstatt bei den Systemen ist, hängt es davon ab, ob der Fehler behoben wird oder nicht.
Alle Steuergeräte, die Steuereinheit für die Bose gehört auch dazu, benötigen aus meiner Sicht ein Update.
Das große Problem dabei - es ist enorm zeitintensiv.Liebe Grüße
