Dass die Einstellungen zum Komfortzugang nicht gespeichert werden ist ein Bug. Hab ich auch.
Bzw hatte. Das wurde mit irgendeiner Software mal behoben. Glaube ich. Bugs gibt es mehr als genug. Merk mir grad nicht mehr alle
so einen ähnlichen Bug gibt es auch bei R-Link2. Bei meinem mit Softwareversion 7.0.24.166 kommt das auch hin und wieder vor, dass Einstellungen nicht in den Profilspeicher übernommen werden.
Wenn Sie Probleme mit induktiven Ladegeräten haben ein Freund von mir lösen nur mit Version Upgrade von BCM in einem Captur.
Bei ihm passieren, nachdem er das Auto in Service zu bringen und sie Upgrades von verschiedenen ECU gemacht und vergessen sieht auch BCM zu überprüfen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Update auf 283C35519R hat bei mir ausgereicht. Das Problem ist behoben. Die Meldung "entfernen Sie alle metallischen Gegenstände" ist verschwunden und das Laden wird nicht mehr nach einer gewissen Zeit unterbrochen.
Morgen zusammen, nach einem Softreset des Easylinks wurde die Einstellung nun übernommen.
Danke Udo!
Alle paar Wochen is die Einstellung bei mir dann mal wieder aktiv. Meist reicht da schon ein Neustart
Edit: warum ich da grad drauf komme? Gestern war der erleichterte Einstieg wieder an. Obwohl er aus sein sollte.
Oha, na da bin ich mal gespannt...
in R-Link2 passiert das auch regelmäßig, dass die Einstellungen aus dem Profilspeicher nicht ordnungsgemäß geladen werden. Ab und zu fährt der Sitz nicht vor oder die Außenspiegel stehen falsch. Sitzmenü aufrufen, Speicher abrufen und es ist wieder gut.
Ein Radio-Reset ist immer eine gute Möglichkeit, Probleme zu beheben.
