servus hab mir heute 20 zöller mit der einpress Tiefe 40 gekauft jetzt die frage welche Bereifung kann ich drauf machen beim tali und bekomm ich die eingetragen ohne Probleme?
20 zoll felgen
Hi Daniel
Also ich hätte es umgedreht gemacht .
Ich hätte mich erst informiert und dann die möglichen Felgen mit den passenden Reifen gekauft .
Es gibt im Forum ein zwei User die 20 Zöller verbaut haben , nutze mal die Suchfunktion.Vielleicht wissen die auch was in Bezug auf die Problematik der Eintragung .
LG -
ok danke
Hi Daniel
Mit der EP 40 könntest Du Probleme bekommen , denke die EP 45 wäre die richtige für den Tali .Die passenden Reifen wären dann die 235, 245/35R20 und 255/30R20 , 255/35R20 gewesen .
OK , 20 Zoll mit EP 40 geht auch , mit 8,5 J .
Halleluja also nochmal genaue Daten 9,0×20 ET40
Hi Daniel
Das mit den genauen Daten 9,0 J hattest Du noch nicht erwähnt .
Diese Größe habe ich bis jetzt nicht gefunden für den Tali .
Gibt im Forum doch schon mehrer Thread mit 20 Zoll und Antworten.
Versuche Dein Glück .
LG -
Hallo Daniel
Wenn du die Reifen hast kannst du ein Photo Senden ? Wäre interessant
Mit Grüsse aus Frankreich ??
ja
Also laut ner abe mit den selben maßen müsste ich hinten wegen 4-5mm bördeln . Ist das nicht bisschen lächerlich?
