Hallo zusammen..bei mir flackert die Ambientebeleuchtung wenn das Licht an ist und ich Bremse..habe jetzt nächste Woche ein Termin beim Freundlichen in Stgt.Das Auto habe ich aus Leipzig geholt vor einer Woche beim Autohaus..Laut dem Autohaus ist es ein Garantiefall!Jetzt meine Frage was wird den da gewechselt?und werden dann alle 4 Ambientebeleuchtungen in stand gesetzt?Grüsse aus der Autostadt..
Ambientebeleuchtung flackert..
Hallo S.m.77,
wenn die Ambientebeleuchtung „blinkt“, ist das ein Zeichen, dass die Batterie schlecht aufgeladen ist. Die Verbraucher ziehen mehr Strom, als die Batterie liefern kann. Somit werden die Systeme über den Generator versorgt. Dabei blinkt die Ambientebeleuchtung im Takt der Gleichrichter.
Es gibt eine verbesserte Ausführung der Ambientebeleuchtung, die neuen LED dürften mit Kondensatoren versehen sein.
Ich würde mir auf alle Fälle die Batterie genau ansehen.
Liebe GrüßeUdo
Ok..Danke für die schnelle Antwort!werde die Batterie mal die Tage an Ladegerät anschließen!was mich nur bissle wundert da der Freundliche aus Leipzig gemeint hat das der Tali eine neue Batterie bekommen hat..(aber das war vor den -15 Grad in Leipzisch)evtl.ist sie nicht ganz mehr so voll?!
Hallo zusammen,
ich habe kurz nach Auslieferung vor letzten Freitag festgestellt, dass bei mir im Ph 2 die induktive Ladestation für Smartphones und die Ambientebeleuchtung im Cupholder und zwischen den vordersitzen nicht funktioniert (Türtafel hat er ja keine, glaub ich)
Die Ambientebeleuchtung unter den Amaturen funktionieren normal.
Ich habe mir heute direkt einen Termin bei Renault König gemacht, dachte aber irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass ähnliche Probleme anhand eines SW-Update behoben werden könnte, finde aber leider den Post nicht mehr.
Da der Werkstatttermin erst Ende Mai ist, dachte ich mir, viell. weiß jemand von euch um das Problem Bescheid und kann Tipps/Abhilfe geben.
LG Chris/Mukki
Hallo Mukki,
In meinem Vaptur verstellt sich die Ambientebeleuchtung entweder auf 0 oder 99%. Für diesen Fehler gibt es laut Werkstattmeister noch keine Lösung.
Liebe GrüßeUdo
mein Tali steht seit heute beim einem sehr netten freundlichen..die Ambientebeleuchtung/Modul wird auf Garantie getauscht(Dachhimmel u.überhalb vom Handschufach)..Den ersten freundlichen den ich aufgesucht(ein sehr großer in Stgt.) wollte es nicht machen)er meinte ich soll das Ambientelicht auf 30-50% dimmen..dann flackert es nicht!(ja klar man sieht es ja dann auch kaum!!so was du..es habe ich noch nie gehört!habe mich dann bei Renault Deutschland beschwert!Ich hoffe ich bekomme mein Tali morgen wieder?! -
Hi
Ich dachte bis jetzt das flackern der Ambientebeleuchtung liegt an einer zu schwachen Batterie ?
Meine flackert auch manchmal beim starten , ist aber nach kurzer Zeit stabil , während der Fahrt nie.
LG -
Sorry , habe jetzt erst den ganzen Verlauf des Threads gelesen .
Alles beantwortet.
LG -
So..der freundliche hat gerade eben angerufen..alle 4 Led‘s plus Zubehör wurden getauscht..selbstverständlich auf Garantie und ne Klimawartung auch gleich mit dazu gebucht für 72 Euronen.
Jetzt muss ich mich nur noch an das seltsame anfahrverhalten gewöhnen vom Tali..aber ohne flackerdes Ambientelicht!☺️ -
Hallo S.m.77,
betreffend Anfahrverhalten gibt es Updates, Kupplungs- und Getriebetausch.
Liebe GrüßeUdo
