Software-Bugs uvm.
    mich hoffe dass das Thema nicht schon einmal aufkam, falls ja entschuldige ich mich dafür.
    Es geht um die Software bzw. um gezielte Probleme, diese wären: (Softwareversion unbekannt)
    -Wenn ich nach dem Starten die Start-Stop Taste drücke (deaktivieren) öffnet sich zum Beispiel das Navi oder Radio auf dem kompletten Bildschirm. Beim letzten Mal hatte er mir wie von Geisterhand die Geschwindigkeitswarnung aktiviert.
    -Kann man das Getriebe auch updaten? Beim Gas geben aus dem Stand haut er einen mordsmässig den Gang rein das ich fast denke das Getriebe zerlegt es gleich. Normale Schaltvorgänge laufen einwandfrei.
    Gruß Franky
    Renault Talisman Grandtour 1.6 dci 160 Intens EDC ,
    Karmesinrot, AHK, Ladeschutzkante in Chrom, original Renault Sonnenschutz rundum
    18 Zoll Serienfelgen Ceres
    EZ.12/16
  • Hi Franky
    Na klar kann man das Getriebe updaten .
    Wende Dich an Deinen freundlichen .
    Zum Problem mit Deinem RLink wäre vielleicht mal ein Hard Reset hilfreich .
    Hadt Du den schon mal durchgeführt ?
  • Welche SV hast Du auf Deinem RLINK 2 ?
  • Schau in Dein RLINK2 unter Menü , System , Systeminformationen
  • Werde ich gleich morgen mal schauen aber ein Reset habe ich noch nicht durchgeführt, meinst dadurch wird es eventuell besser?
    Wird mir die Option Reset im RLink in den Einstellungen angezeigt?
    Grüssle
    EZ.12/16
  • Hi Franky
    Nein wird nicht angezeigt .
    Du musst bei laufenden Motor oder während einer Fahrt nur mal den Ein/Aus Taster des RLink drücken und halten und
    zwar lange bis der Bildschirm komplett schwarz ist . Dann warten bis das RLink wieder hochfährt, dauert einige Zeit, keine Panik .
    Bin gespannt ob es bei Deinem Problem
    hilft , ich denke schon .
  • Schönen guten Morgen, alsoooo habe es probiert wie du gesagt hast mit dem Hard Reset, das Ergebnis ist, das System ist runter gefahren und natürlich neu gebootet jedoch wurde er nur „neu gestartet“ alle Einstellungen blieben erhalten, ist das richtig so bzw soll das so sein? Ich hätte damit gerechnet das er alles auf Werkseinstellungen zurück setzt :|
    Habe mal nachgeschaut, meine SW Version lautet 2.2.19.300, ist ein wenig in die Jahre gekommen oder?
    Grüssle Franky
    EZ.12/16
  • Hi Franky
    Alles OK , das passt so , Deine Einstellungen sollen bleiben . Hast Du die Probleme jetzt immer noch .
    Ja die SV ist schon etwas älter , von 2018 .
    Wenn Du noch weitere Probleme hast wie Radioempfang DAB oder mit der Ambientebeleuchtung ist ein Update auf die SV 7....... ratsam . Das birgt allerdings auch ein Problem. Schau mal im Forum unter Update auf SV 7.0.24.166.
    Musst Du wenn beim freundlichen machen lassen .
    2 Mal editiert, zuletzt von Renault F1 ()
  • Hallo Franky,
    ich rate Dir, die Actis 49605 ausführen zu lassen, das ist das Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.16x.
