  • Hi Max
    Das mit dem Android Auto Wireless freut mich für Dich , da scheinst Du einer der wenigen zu sein wo es funzt . 👍
    bei EasyLink muss nach einem Softwareupdate nicht automatisch konfiguriert werden, das ist nur zwingend bei R-Link2.
    Aber Deiner wurde automatisch konfiguriert, denn sonst wären die persönlichen Einstellungen nicht gelöscht gewesen.
    Das bedeutet nun, dass zur VIN Deines Fahrzeuges keine fünf Multi-Sense Modi eingetragen sind. Das deckt sich mit der Aussage von max.
    Mich interessiert es nun, kannst Du in MySense die Motorcharakteristik verändern?
    Bei xFB (Megane) sind es nach der Konfiguration fünf Modi, außer R. S.
    Gemäß &Aussage von Renault Service-Techniker Philipp (hat bewirkt, dass der Bose-Fehler gefunden wurde) werden nach der Konfiguration standardmäßig fünf Modi aktiv. Bei Renault ist halt alles nicht so genau, mal so, mal anders…
    OK , Danke Dir Udo .
    Das werde ich morgen früh gleich mal nachschauen und dann am Abend meine Erfahrungen mitteilen.
  • Morgen Udo
    Die Motorcharakteristik geht im MySense auch weiterhin nicht zu verstellen.
    Stört mich persönlich aber nicht weiter .
    das ist etwas worauf ich großen Wert lege. Bis zur Version 283C34951R hatte ich das, mit der 283C32321R war es weg und mit 283C38683R ist es wieder da und bleibt auch. Da mein Talisman eh nur noch in der Werkstatt steht, lasse ich da nichts anderes mehr aufspielen.
    Lässt sich die Motorcharakteristik in den neueren Versionen grundsätzlich nicht mehr einstellen?
  • Hi Sascha
    Nur in MySense und ECO geht die Motorcharakteristik nicht zu verstellen , denke ich , habe nur in MySense geschaut und ECO ist ja logisch. War das schon mal anders , ging bei meiner letzten auch nicht .
  • Die Motorcharakteristik ließ sich noch nie im MySense oder Eco verstellen. Ich hatte ja einen der ersten Phase 2 und kann das mit absoluter Sicherheit sagen.
  • Bei mir geht das in MySense, wie gesagt, bis auf die Schrottversion, wo es nicht ging.
  • Hi Sascha , Robin usw.
    Habe jetzt auf der Heimfahrt noch mal geschaut .
    Aktuell ist in keinem der Modi die Motorcharakteristik verstellbar.
    In MySense / Regular , in Sport / Sport , in Comfort / Regular und in ECO / ECO .
    Ich dachte das es vorher in mehreren anders einstellbar war ! 🤔
    Bei meiner letzten SV konnte ich im MySense noch auf Sport usw. umstellen .
    Brauchen tut man es aber nicht unbedingt . 😉
    bei den Phase 1 Modellen konnte man die Motorcharakteristik und die Klimatisierung in Perso individuell einstellen. MySense sollte so wie Perso werden, was aber wegen Euro 6d-temp verworfen wurde.
    Es gibt vereinzelt Fahrzeige der Phase 2 wo bei der VIN hinterlegt ist, dass MySense frei einstellbar ist.
    Im Laufe der Zeit wurden Fahrzeuge ab Werk mit Soware ID 30613 ausgeliefert, wo erstmals der Modus Perso als Default verwendet wurde.
    Ob das bei Bestandsfahrzeugen anlässlich einer automatischen Konfiguration eingestellt wird oder nicht, hängt davon ab, ob das bei der VIN entsprechend nachgetragen wurde. Das hat gar nichts mit der EasyLink Software ID zu tun. Das hängt auch davon ab, ob nach einem Softwareupdate in der Werkstatt eine automatische Konfiguration vorgenommen wurde oder nicht. Bei EasyLink ist das nicht mehr vorgesehen, bei R-Link2 nämlich Pflicht.
