Start Stop deaktiviert, Abgassystem Störung
  • Moin moin,
    hab meinen AGR Kühler + Steuerkette Austauschen lassen, jetzt zeigt der Wagen nach ca 300 km die Motorkontrollleuchte an mir dem Hinweis Abgassystem Störung und das mein Start Stop deaktiviert wurde. Hat jemand schonmal diese Erfahrung gemacht ?
    lg
    Gabriel
    falls der Steckbrief nicht drin ist, es handelt sich um einen 2016er Talisman 1,6L Diesel 160Ps
    Renault Talisman BJ 02/2016
    1.6L Diesel 160PS
    140t runter
    R-Link 2 ohne ACP
    Ledersitze/4Control uvm.
  • Hallo Gabriel,
    entweder Unterspannung oder höchstwahrscheinlich defektes AGR. Was war der Grund, dass nur der AGR-Kühler ausgetauscht wurde. Bei so viel Arbeitsaufwand wechselt man aus meiner Sicht das AGR doch gleich mit.
  • Der AGR Kühler war undicht, dadurch kamen Abgase in den Fahrer Raum. Bitte sag mir nicht das ich für das AGR Ventil wiesen den Motor ausbauen muss..
    1.6L Diesel 160PS
    140t runter
    R-Link 2 ohne ACP
    Steuerkette austauschen lassen , jetzt schon ? Warum ?
  • Ich war bei Renault, da sagte mir der mechaniker, das die Steuerkette bald fällig sei. Da ich den AGR Kühler sowieso austauschen wollte, hab ich beides in einem Zug gemacht da der Motor für beides ja komplett raus muss
    1.6L Diesel 160PS
    140t runter
    R-Link 2 ohne ACP
  • Hallo Gabriel,
    ich hätte das AGR mitgewechselt, aber nicht die Steuerkette.
    Das ist das AGR ( EGR ) Ventil was Du getauscht hast .
  • Ok, das war zumindest der Fehler dafür das mein innenraum Abgas gerüche hat. was ist denn genau das AGR ? und was kann durch einen Defekt entstehen? ich bin mit dem fehler gestern noch 150km gefahren.
    1.6L Diesel 160PS
    140t runter
    R-Link 2 ohne ACP
  • Also hast Du wahrscheinlich EGR Ventil und Kühler gewechselt da diese miteinander verbunden sind.
