EDC 200 verliert Öl Motor Getriebe
  • Hallo liebe Talismänner,
    mir ist heute aufgefallen, dass ich in der Einfahrt Ölspuren habe, bin dann auf die Suche gegangen.
    Das Öl ist schwarz sieht wie Motoröl aus aber es riecht nicht nach Benzin und es fehlt laut Messstab auch nichts.
    Ich habe den Unterbodenfahrschutz runtergenommen und habe die Stelle gefunden!
    Bei laufendem Motor tropft es jede 2-3 Sekunden aus dieser Stelle bei ausgeschalteten Motor tropf nichts heraus.
    hat jemand eine Idee?
    Es handelt sich um eine EDC 200 EZ 03/17
  • Hallo Earl,
    das wird wohl der Simmerring sein.
  • Hallo Earl,
    nachdem das EDC mit einer im Ölbad laufenden Lamellenkupplung ausgestattet ist, könnte auch nur die Dichtung des Kupplungsgehäuses zu Motorblock undicht geworden sein.
    Ich sehe kein Problem, das Fahrzeug zu fahren.
  • Damit kannst du auch noch weiter fahren. Ölstand halt im Auge behalten.
    Ich denke aber auch, dass hier die Dichtung zum Kupplungsgehäuse undicht ist. Sollte durch die Garantie abgedeckt sein (ist ja kein Verschleißteil).
  • Danke?
    werde gleich versuchen einen Termin zumachen, damit es schnell behoben wird!
    Aber ist es Motoröl oder Getriebeöl?
    Das Öl welches heraus tropft riecht nicht nach Benzin, wie am Ölstab.
    Kann man den Füllstand vom
    EDC auch kontrollieren?
    Renault Talisman 1.6 TCE 200 EDC EZ. 03/17
  • Hi Earl...
    Das ist sicherlich Motoröl !
    Sonst könntest Du es ja nicht im Auge behalten wie es Robin geschrieben hat .
    Auch riecht es nach Benzin wie Du ja selbst geschrieben hast .
  • Kann man den Füllstand vom
    Es gibt EDC Getriebe mit und ohne Messstab , was der Tali für eines hat ob mit oder ohne kann ich nicht sagen .
