servus gibt's ne Möglichkeit das kurvenlicht auch bei Geschwindigkeit über 45 kmh zu aktivieren? Ddt4all eventuell
Kurvenlicht
Das ganze ist auch an den Lenkwinkel gekoppelt, je schnelle fährst desto geringer der Lenkwinkel.
Mit LED Scheinwerfern hast auch eine so gute Ausleuchtung, dass das Kurvenlicht null Vorteil bringt.
Ich würde gerne aufs Kurvenlicht ganz verzichten, ich finds hässlich wenn dieses Teelicht unten angeht und als Einäugiger um die Kurve fährst.
Peinliche Performance.
Ich hatte vorher einen Citroën C5, der hatte oben im Scheinwerfer einen extra Reflektor mit extra Birnen. So funktioniert Kurvenlicht
Ich habe halt auf led umgerüstet und finde für ein breiteres Licht bringt das schon was
Bei LED weiß ich nicht, aber beim Orginalzustand bringt das Kurvenlicht nicht viel, zumindest bei LED Hauptscheinwerfern.
Welche LED hast verbaut?
osram h11 led
Hi Daniel
Hast Du nur die Leuchtmittel getauscht ?
Was mußte noch geändert werden .LG
Ja nur die birnen mehr nicht
Nurmal so als kleiner Hinweis, hier geht es um das abbiege Licht, nicht um Kurvenlicht. Das hat der Talisman nicht.
Überflüssiges Thema, meiner Meinung nach. Das Abbiegelicht ist reine Spielerei und komplett nutzlos. Rechts wird der Lichtkegel komplett vom Fahrzeug verdeckt; auf der Fahrerseite würde ich die Wirkung als homöopathisch einordnen - man muss schon dran glauben, damit es wirkt. Man würde ja vielleicht einen Lichtschimmer bemerken, wenn den im Innenraum nachts nicht so eine (unergonomische) Festtagsbeleuchtung mit 2 TFT-Bildschirmen und Ambientbeleuchtung herrschen würde. Für eine wirksame Ausleuchtung der Kurve beim Abbiegen reicht es aber auch dann nicht. Aber solange es drinnen heller ist als draußen, brauche ich mir um die Abbiege-/Nebelfunzeln keine Gedanken zu machen.
Nach, so ganz zustimmen, kann ich dir da nicht. Zumal du ja die Bildschirme in ihrer Helligkeit einstellen kannst.
Da mein Talisman von Haus aus, die LED Nebler hat, kann man links und rechts alles sehr gut sehen. Wo allerdings von Amtswegen bereits eine ausgeleuchtete Kurve ist, da kommen natürlich auch die LED's an ihre Grenzen. Aber das soll ja auch eigentlich so sein.
