Tja, ärgerlich, trotzdem danke für die Infos!
Welche Zentrierringe für Initiale Paris 19 Zoll 403003754R?
Entweder du gehst auf 5mm runter, dann sollte es klappen oder du musst das System 2 von Scc verwenden.
Talisman_RFD_2015-Spurverbreiterung für Renault - Talisman_RFD_2015- bei SCC Fahrzeugtechnik. Immer eine Spur breiter!spurverbreiterung.de -
Ja, danke. Schade, dass man mich darauf beim Kauf nicht aufmerksam gemacht hat beziehungsweise mir diese Spurplatten empfohlen hat. Jetzt verweist man auf einen Hinweis auf der Internetseite und in die Scheiben nicht zurück…
sorry...nimmt die Scheiben nicht zurück
Räder werden über die Radschrauben zentriert, somit sind sie auch so montierbar.
Ist nur nervig. Musste schön langsam gleichmäßig und über Kreuz festziehen
Hi
Bei Elia wurde bei mir vor ca. 4 Jahren gesagt das die Spurplatten für die IP Felgen spezielle sind und diese nur da passen und nicht mit anderen Felgen kombinierbar sind ( VA 30 mm , HA 36 mm.)
LG -
Also davon sollte aufjedenfall abgeraten werden. Da kannst du auch noch so sanft anziehen wie du willst. Wenn die Felge nicht sauber ausgerichtet ist ziehst du sie zwar fest, aber der Schlag wird bleiben.
LGKommt halt drauf an wie die Distanzscheiben aufgebaut sind. Die Top Size Platten gehen über Nabe hinaus , verjüngen sich dort und auf der Scheibe wird dann wieder die original mittenloch Größe hergestellt. Zubehör Felgen die eine größere Bohrung haben könnten theoretisch mit passendem zentrierring montiert werden.
Hi
Hier mal zum Verständnis in Bildform !
Man sieht deutlich den Konus für die Felgenaufnahme und dann das kurze gerade Stück für die Original Größe .2E277251-D285-41E6-9397-2D901E0B194D.jpeg
Ist auch innen so für die Nabe .LG
