Lenkradheizung ist Standard beim IP.
DR und FM Sender in einer Liste speichern geht, meines Wissens nicht.
Du musst vorher immer erst das "Band" wechseln.
Ja das habe ich vorhin auch gemacht, und selbst beim Band wechseln hat man ja noch 3 "Modi" zur Auswahl, liste, Preset und nochwas.
Das wäre schön wenn das anders programmiert wäre. Hätte auch kein Problem damit wenn es dann von preset 3 auf 4 einige Sekunden dauert da er dann den Modus wechseln müsste.
Andere Frage: Kann ich es einstellen das mir im ersten Fenster die Karte im Großformat angezeigt wird? Es ist ja geteilt, oben Karte, unten Radio/Multimedia, ich hätte gerne die Karte auf Bildschirm 1 groß, und auf Seite 2 dann das Radio.
Also ich habe immer die Preset Ansicht für jedes Band aktiv. Da der Digital Empfang Aufgrund der suboptimal verbauten Antenne im Talisman eh immer etwas bescheiden ist, nutze ich fast ausschließlich FM.
Du kannst jede Seite im RLink so bearbeiten und konfigurieren wie du möchtest. Auf der Startseite (die mit der Uhr) die Taste rechts unten klicken und "Startseiten bearbeiten" wählen.
Ja das habe ich gemacht, und dann erscheinen unten ja auch die Komponenten die ich hochziehen kann. Für das Navi gibt es da leider nur ein Feld welches eben die halbe Seite ausfüllt. Ich muss dann halt immer einmal auf die Karte touchen damit sie sich maximiert. Gibt aber Schlimmeres.
Das mit der Preset Ansicht für jedes Band klingt praktisch, wobei ich nur FM und das DR brauche.
Ok, verstehe. Der Navi Ausschnitt wird also nicht maximiert, wenn nur ein Feld ausgewählt wird?!
Habe es selber noch nicht ausprobiert, hätte aber gewettet, das automatisch skaliert wird.
Tatsächlich nutze ich zum Auswählen eher den Menü Stick in der Mittelkonsole. Ich habe auch die geteilte Ansicht von Navi und Multimedia.
Ja das mit einer "gemischten" Preset Liste geht leider nicht.
Die Navi Ansicht bleibt dann so "klein", leider, das untere Feld bleibt leer. Aber gut, kann ich mit Leben, wäre schön gewesen die Karte immer maximiert zu haben. ich fand das beim Grand Scenic praktisch immer zu sehen wo ich fahre, wie die Straßen heißen, auf welcher ich fahre usw. Radio schaltet man nach einer Weile ja recht "blind" durch.
Ist ja schon toll das man überhaupt so viel konfigurieren kann:)
Hallo Skjaldar,
FM-Sender und DAB-Sender lassen sich bei Fahrzeugen mit R-Link2 nicht gemeinsam speichern. Du kannst aber mit der linken, oberen Taste am Satelliten die Musikquellen auswählen. FM und DAB sind separate Musikquellen.
Die Navigationsansicht war immer schon nur halb groß, auch schon bei R-Link2-Softwareverson 1. Sollte Deiner schon Softwareversion 7 haben, dann gibt es eine Schnellzugriffstaste für die Karten im oberen Bereich, auf der linken Seite, rechts neben der Uhrzeit:
So, der Wagen ist umgemeldet, gerade mal mit meinem Sohn ein paar km gefahren. Ich musste ihm das Panoramadach schmackhaft machen, dass er dann die Bäume und Ampeln dadurch sehen kann. Das war dem Kleinen nicht ganz geheuer:D
Ich war die komplette fahrt wie ein Blöder am Suchen bzgl. der Start-Stop Automatik. Kurz angehalten, gegoogelt (Anleitung lag als Bettlektüre am Bett ) und den Knopf gefunden. An jeder Ampel gab es das schöne, durchgestrichene A. Vorhin mal die Lektüre durchgeschaut und mir mal alle Dinge notiert die dazu führen das die Start-Stop Automatik sich nicht aktiviert. Da kommt ja doch schon einiges zusammen.
Ja das mit dem StartStopp ist von vielen Faktoren abhängig... Batterie Ladestand, Klimasteuerung... Vielleicht auch vom Sonnenstand, wer weiß.
Letztens bei McDonald's im McDrive mindestens 6 mal ohne Murren StartStopp.
Ich persönlich finde, dass sie besser funktioniert im Talisman, als in meinem Megane Grandtour GT vorher. Da war es echt Glückssache.
Tatsächlich stelle ich sie aber vor jeder Fahrt ab. Nur wo ich weiß, ich stehe Länger (Bahnübergang oder eben Mäces) schalte ich vorher wieder ein.
Hi
Ich handhabe es genauso wie Mirco
( Nontchev ) . Sobald der Motor läuft drücke ich den Knopf „Deaktivierung der Start Stopp-Funktion .
Gerade bei kurzen Fahrten in der Stadt mit öfteren anhalten dankt einem die Batterie das . Aber auch wenn ich meinen Arbeitsweg von ca 40 Km fahre deaktiviere ich Start-Stopp .
