Hast Du keine Sondergenehmigung? So eine mit dem blauen Licht auf dem Dach ?
Neuer gebrauchter Tali, 4 Fragen
Ich bin Fachkraft in der Pflege, hätte theoretisch einen Schrieb das ich zwischen Arbeit und Wohnsitz pendeln muss, auch in den Sperrzeiten, was ich dann aber 50km nördlich meines Wohnsitzes machen würde, müsste ich den Herren in Blau begreiflich machen. Verfahren ist wohl eine schlechte Ausrede.
Oder was hat Martin Sonneborn noch bzgl. des Kilometergeldes für Europaabgeordnete gesagt? "Einmal falsch abgebogen - Ostsee" -
Wenn ich stehe und der Motor startet aus der Start-Stop Funktion heraus wieder, ertönt ab und an ein Geräusch, welches sich ganz entfernt anhört wie wenn man bei Windows 10 ein USB-Gerät einsteckt. Aber auch nur ganz entfernt. Weiß jemand was das genau ist? Ist das normal, oder kann ich das irgendwie abschalten?
Per Edit schiebe ich nochmal eine Frage nach: Das Panoramadach knackt hin und wieder. Eher auf der Beifahrerseite und nur bei schlechten Straßenbedingungen. Ist das normal, oder wäre dies etwas womit ich mal zum Händler fahren könnte mit der Bitte um Reparatur/Ausbesserung?
Hallo Skjaldar,
ohne das Geräusch gehört zu haben, kann ich das nicht verifizieren.
Das Fahrzeug verwindet sich beim Fahren. Dass deshalb Geräusche vom Schiebedach erfolgen, besonders auf schlechten Straßen, kommt immer wieder vor. Bei der Mechanik herrscht auch ein gewisses Spiel, möglicherweise auch hervorgerufen durch Verschleiß.
Auf alle Fälle würde ich die Geräusche vom Schiebedach reklamieren.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Rainer,
ich wüsste nicht, welches Bauteil diesen Ton verursacht. Das Plip der Geschwindigkeitswarnung kommt wohl dem an nächsten. Wenn die Warnung auf leise eingestellt ist, dann könnte das als entfernt wahrgenommen werden
Liebe GrüßeUdo
Ich habe ihn im Auto auch noch nicht gehört. Ob er einen USB-Stick im Slot hat?
Nein, kein USB Stick oder sonstiges. Es ist ein elektrisches Geräusch beim starten, welches kurz ertönt. Elektrisch erzeugt klingt es. Vllt ist es auch einfach nur irgendwelche Elektrik die mit dem Motor start wieder an springt. Da mein Tali heute mal keine Lust auf Start/Stop hatte, konnte ich es leider nicht aufnehmen.
Wenn es wieder auftritt, nehme ich es mal mit dem Handy auf. Es ist nicht laut.
Sebastian -
Vielleicht meinst du die Geräusche, die von den Stellklappen für die Klima kommen. Die machen so ein leicht surrendes Geräusch. Wenn noch alles andere leiser ist, hört man die manchmal. Also ich zumindest.
Oder eventuell ist auch die Kraftstoff Pumpe?
Ich versuche es morgen mal aufzunehmen per Handy wenn der Tali die Start-Stop denn benutzt. Es ist nicht laut, aber es fällt eben auf, und wenn man es einmal hört, achtet man drauf. Wie mit der tickenden Uhr, hört man sie beim einschlafen, kann man sie nicht mehr ignorieren!:)
