Kurze Frage.
Wird beim Talisman die Batterie nur dann geladen, wenn das Fahrzeug rollt und gibt es im Fahrbetrieb nur eine Erhaltungsladung?
Kurze Frage.
Ja, das ist so.
Ich hatte einmal ein Multimeter am Zigarettenanzünder angeschlossen. Da kann man während der Fahrt sehr gut sehen, dass beim Rollen die Ladspannung hoch geht.
Beim Gas geben geht die Spannung dann wieder zurück.
Hi rtg
@ Wird beim Talisman die Batterie nur dann geladen, wenn das Fahrzeug rollt
Aber im Schubbetrieb , nicht ohne Gang ! ??
Es gibt verschiedene schwellenwerte, welche das Laden der Batterie beeinflussen.
Batterie unter 80%: Sie wird geladen, egal was das Auto macht.
Über 80% wird sie im schubbetrieb geladen und in anderen Situationen nicht unbedingt, wenns das Fahrzeug nicht für notwendig hält.
Hat die Batterie über 90%, wird die Batterie nicht geladen, außer im Schubbetrieb.
Hallo Joergi,
betreffend verschiedener Parameter stimme ich Dir zu. Meine Erfahrung ist, die Batterie hauptsächlich wird nur geladen, wenn der Ladezustand unter 70% gesunken ist und wird nicht mehr geladen, wenn dieser 80% überschritten hat, außer im Schiebebetrieb.
Merci für die Antworten.
Hallo Joergi,
Liebe GrüßeUdo
So und nicht anders!! Alles andere ergibt keinen Sinn!!
