Seid paar Tagen mein Talisman wenn ich mich entferne geht automatisch zu Handbremse leuchtet rot aber nach paar Stunden wenn ich mich dem Auto nähere geht es nicht automatisch auf und die Spiegel öffnen nicht und das rote Licht auf der Handbremse leuchtet nicht.sobald ich meine Hand an den Türgriff mache geht es auf und die rote leuchte leuchtet wieder. Was kann das sein.?
![](https://www.talisman-forum.de/images/avatars/d7/563-d7596f27f0fd5260b3d64ba9271d5768120d9497.jpg)
Alarmanlage (Licht)
Hi appolonios
Klingt bei mir eigentlich alles normal , nur das er erst entsperrt wenn Du die Hand an den Griff legst . Die rote Leucht brennt nur wenn der Schlüssel in die Nähe kommt , nicht immer .
Ich würde es zuerst mal mit dem Hard Resset des RLink versuchen und dann die Batterie testen lassen .LG
Hi appolonios
Also bei mir war es immer rot. Die letzte Zeit ist da so. Für die Batterie wird mir nicht angezeigt.
Hallo apollonios,
die Autobatterie kann bereits problematisch sein, bevor das Testgerät in der Werkstatt das entsprechend diagnostiziert.
So rate ich, sollte das möglich sein, die Batterie mit einem Ladegerät vollständig aufzuladen.
Unbedingt einen R-Link-Reset, wie Jens (Renault F1) das empfiehlt, vornehmen. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link2 die Ein/Aus-Taste so lange festhalten, bis der Bildschirm komplett schwarz geworden ist!
Liebe GrüßeUdo
@ Also bei mir war es immer rot.
Ja klar wenn Du daneben stehst mit dem Schlüssel in der Tasche .LG
Nein ich habe das Auto oft von meinem Fenster geschaut und ich erinnere mich gut das es rot war.
Jetzt ist es das Problem das es sich nicht entriegelt wenn ich ich mich dem Auto nähere..
Vielleicht mal die Batterie vom Schlüssel erneuern. Hatte das auch schon öfters, dass das KFZ nicht mehr Handsfree öffnet. Bin dann auf eine Marken Batterie (Energizer) gewechselt und die hält jetzt schon mehr als einen Monat. ?
Hallo apollonios,
hast Du einen Phase 1 oder Phase 2?
Liebe GrüßeUdo
Hallo apollonios,
Liebe GrüßeUdo
Was meinst du mit phase 1 und 2
Hallo Apollonius,
hast Du EasyLink oder R-Link2?
Du erwähnst Aufsperren bei Annäherung.
Liebe GrüßeUdo
