Soeweit ich weiß, gibt es keine Anleitung.
Weil das Kamerabild ja für "interne" Systeme verarbeitet wird und nicht wie die Rückfahrkamera ein für den Fahrer sichtbares Bild ausgibt.
Hallo Jenser,
im Set ist alles dabei. Freischalten musst Du die Kamera noch in DDT4ALL, analog sinngemäß nach Anleitung. Sollte der Treiber fehlen, benötigst Du die Werkstatt, die die Freischaltung mit Clip vornimmt.
Guten Morgen,
also ist diese Frontkamera wahrscheinlich auch für die Verkehrszeichen im Kombiinstrument? Weil diese habe ich zwar im R link aber nicht im Kombiinstrument.
Wenn dem so sei könnte man das umprogrammieren, dass das Verkehrszeichen vom R link ins Kombiinstrument übertragen wird?
Udo, ich habe ein gebrauchtes Set in der Bucht gefunden inkl. Kabelbaum.
Hat aber eine andere Teilenummer 284F44901R. Dieses soll aus einem Talisman Grandtour ausgebaut worden sein.
Gab es verschiedene Kameras die verbaut wurden, wegen den unterschiedlichen Nummern?!
Ich danke euch schon mal, für die hilfreichen Antworten. Habt einen schönen Start in die Woche!
Hallo jenser,
es könnte sein, dass die Kamera im Laufe der Zeit geändert wurde. Die Bestellnummer in der Anleitung bezieht sich auf den Einbausatz.
Ist in Deinem Fahrzeug keine Frontkamera eingebaut? Sind die Fahrassistenten vorhanden?
Hallo Udo,
nein ich habe wirklich nen Talisman der nichts hat.
Pdc, Navi, Apple Care sowas ist vorhanden. Der Rest leider nicht.
Ich habe zwar eine "Linse" an der Scheibe aber ich vermute das ist nur der Regensensor. Diese Verkehrszeichen habe ich nicht im Kombiinstrument.
Hallo jenser,
mein Nachrüsten der Frontkamera sprengt wohl den Kostenrahmen. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit Kabelbaum und entsprechende Steuergeräte bereits vorhanden sind.
P.S. mir fällt am Foto vom Tacho auf, dass eine Meldung „Start & Stop aktiviert“ angezeigt wird. Das ist ein Indiz, dass der Zustand der Batterie oder Ladezustand nicht einwandfrei ist.
Hallo jenser,
Liebe GrüßeUdo
Hi Udo,
Wird die "StartStop aktiviert" Meldung nach "Zündung Ein" nicht immer pauschal angezeigt?
Udo, das mit dem Start, Stop steht bei mir immer da, nachdem die Zündung angemacht worden ist. Aber Probleme konnte ich bis jetzt nicht erkennen. Ich werde diese mal bei Gelegenheit prüfen lassen. VG
Hallo Mirco,
Hallo jenser,
meine Erfahrung ist, die Meldung, dass Start & Stop eingeschaltet wird erfolgt nur dann, wenn es zuvor, also vor dem Abstellen des Motors, wegen Unterspannung ausgeschaltet wurde.
Sicher Udo?
Bei mir kommt die Meldung auch immer.
Ich dachte bisher es liegt daran, dass ich grundsätzlich IMMER die Start-/Stopautomatik ausschalte.
Da sie sich bei erneutem Motorstart selbsttätig wieder aktiviert, weist eben diese Meldung darauf hin, dass die Automatik nun wieder aktiviert ist.
Wie gesagt, so hatte ich es bisher immer interpretiert.
