Abend meine Lieben, wollte fragen ob das Tacho Von kajdar full Digital sprich Temperatur und tankanzeige sind auch full Digital, und sollte es passen brauche ich neue Kabel muss ich da was ändern oder ist es plugin play ?
Lg
Lg
Hallo Rauf,
wahrscheinlich wirst Du mit DDT4ALL was umprogrammieren müssen. Beim RFE sInd Segmente, die möglicherweise anders anzusteuern sind als mit Zeigern.
Das müsste unter „Tableau du board“ zu finden sein.
Wenn, die Pinbelegung passt ja, nur ich meine, dass das ganze Fahrzeug softwaretechnisch umgemodelt werden muss. Geht ja schon los mit Radio und tacho, weiter mit UCH, UPC , Getriebe bei bva, ABS ESP usw.
Habe ich schon bemerkt ??muss zwei neue Anschlüsse ziehen Navi etc alles raus verlöten mit den pins, voll kein bock dadrauf ?
Danke an alle lg
Dann ist die Frage, ob das KI in die Ausparrung, im Talisman, passt.
