Kein DAB+-Empfang bei Regen mehr möglich?
  • Mit unserem Talisman gab es bis heute keine Probleme mit dem Empfang von DAB+. Auch das Wetter hatte zu 98% kaum Einfluss. Egal ob Regen oder Schnee. Bei Sonnenschein schon gar nicht.
    Seit diesen Sommer setzt regelmäßig der Empfang von DAB+ aus, wenn es regnet. Dann erscheint Signal verloren. Regnet es eine Woche, dann ist während dieser Zeit nur der FM-Empfang möglich.
    Dies passiert auch zu 90% unterwegs. Durchfährt man ein Gebiet wo es gerade regnet, kommt wenig später Signal verloren. Ist man aus dem Regengebiet raus, ist nach einigen Minuten der Empfang von DAB+ wieder super.
    Woran könnte es liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von rtg ()
  • Hallo rtg,
    Feuchtigkeit dringt in die Haifischflosse oder zu einer Verbindungsstelle irgendwo in den Tiefen der Verkabelung ein und schließt die DAB-Antenne kurz.
    merci für die rasche Antwort.
    Sobald der Urlaub beendet ist, darf sich die Werkstatt wieder einmal der Sache annehmen. Inklusive des adaptiven Tempomat, der wieder ein Eigenleben führt und teilweise das vorausfahrende Fahrzeug gar nicht oder sehr spät erkennt.
    Gruß aus noch Reit im Winkl.
    rtg hat eine Haifischantenne ?
    Bei seinem Modell eigentlich nicht .
    Hi rtg
    Hast Du oder hast Du nicht ? ?
    ich komme wieder mal durcheinander - sorry - rtg hat ja keinen Ph2
  • Und das wird evtl auch das Problem mit der fehlerhaften Navigation bei RTG sein, die er in einem anderen Beitrag geschrieben hat.
  • Hi Le Francais
    Richtig , sehr gut kombiniert ?
    Da könntest Du richtig liegen .
  • Sobald der Urlaub beendet und die Zeit vorhanden ist, werde ich einmal mehr einen Termin vereinbaren und dort einen Privatparkplatz beantragen.
    Zum Glück sind es nur zwei/drei Punkte, bei denen das Fahrzeug aber wieder Tage in der Werkstatt steht.
  • Hallo Jens (Les Francais),
    die GPS-Antenne müsste wie beim RFC unter dem Armaturenbrett links außen sein. Dieses Antennenkabel wäre demzufolge nicht im Bereich der DAB-Antenne. Wie gesagt, müsste, sicher bin ich mir da nur beim RFC.
