Hallo und zwar war ich heute beim tuner und habe stage 1 bekommen . Jetzt hab ich das Problem das er so bei 3000 Umdrehungen leistungs Verlust ab und zu hat . Also fühlt sich an als ob der turbo kurz zieht und aufhört und das ständig im 5 Sekunden takt . Nach ner Weile is mir auf dem Heimweg dann die Werkstatt Lampe angegangen und die Meldung Einspritzung überprüfen kam . Jetzt die Frage was kann das sein oder kann ich das mit ddt4all herausfinden ?
Einspritzung prüfen
Hi Daniel
Klärst Du uns bitte auf was Stage 1bedeutet ?
Software Optimierung
OK , Softwareoptimierung Stufe 1 .
Ich würde sofort wieder zum Tuner fahren .
Sicherlich hast Du ja Garantie auf seine Arbeit und es wurde ja auf dem Prüfstand ermittelt und die schwächste Variante von 5 Stufen installiert.
Zum freundlichen brauchst Du damit nicht zu fahren .
Auf wieviel NM und PS wurde Deine 1.6 dci optimiert ?LG
Ja der hatte das mit dem Leistungsverlust bei den anderen Stufen auch und hat die schwächeste genommen weil es dann nur noch leicht ist. Also +40nm und 25 ps mehr
Wieviel Kilometer hat Dein Talisman bis jetzt gelaufen ?
Hallo Daniel,
wenn das Problem bereits bestanden hatte, wird auch Tuning nichts bewirken.Man muss schon die Ursache finden, um eine Lösung des Problems zu finden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Fehlersuche kann nur systematisch erfolgen.
Liebe GrüßeUdo
@ hat die schwächeste genommen weil es dann nur noch leicht ist.
Na toll , was nützt Dir die Erhöhung der NM und PS wenn Du es nicht nutzen kannst da bei 3000 U der Motor streikt .
Rede dringend nochmal mit Deinem Tuner .LG
Hi Udo
Ich denke nicht das dieses Problem vorher bestand .
Daniel hat doch in Thread # 1 geschrieben das er heute beim Tuner war und jetzt das Problem hat .LG Jens
Daniel , Baujahr und Laufleistung wäre noch interessant ?
