Batterie am 160 dci abklemmen
    bin auch mal wieder da.
    Was passiert, wenn ich die Batterie an meinem Talisman 160 dci abklemme ? Bzw. was muß ich beachten ?
    Gruß, Walter
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Was passiert - du hast keinen Strom mehr. Mehr passiert da nicht ^^
    Beachten - erst Masse, dann Strom. Beim anklemmen genau anders herum.
  • Hallo Buchinger,
    ich würde erstmals gemäß Anleitung von Varta die Zündung ausschalten und 5 Minuten warten. Der Fahrzeugschlüssel darf sich nicht im Innenraum befinden.
    Ich würde die Motorhaube öffnen und das Fahrzeug verriegeln und mind. 10 Minuten, besser 20 Minuten, warten, bis alle Steuergeräte schlafen.
    Dann den Stecker vom Batterienanagement am Minuspol abstecken und dann den Minuspol abnehmen…
    Beim Wiederanhängen wenn der Minuspol wieder fest ist, das Batteriemanagement anstecken.
  • Moin, hier die Anleitung von Varta, welche Udo meinte.
    118563_REN38632 (1).pdf
  • Und wenn Du dich an die Anleitung von Nontschev hältst, dann klappt es ohne Probleme. Zumindest war es bei mir so.
  • Guten Morgen,
    muss der Stecker zwingend abgesteckt werden?
    Muss ich die Lasche vom Stecker runterdrücken oder hochziehen?
    Das geht alles recht stramm.
    Merci für Eure Hilfe
    Andi
    edit: Runterdrücken :)
    Talisman Grandtour Intens TCe 160 EZ:12/2021
    Einmal editiert, zuletzt von Cespuglio ()
