Kühlerlüfter dreht nach Motorstart immer wieder kurz auf Volllast
    mir ist heute und auch schon vor ein paar Tagen aufgefallen, dass der Kühlerlüfter direkt nach Motorstart immer mal wieder kurz auf Volllast dreht. Ob es dann beim Fahren auch noch so ist, kann ich nicht sagen, da man es im Fahrzeug dann nicht mehr hört.
    Sogar meinem Arbeitskollegen ist das auf dem Firmenparkplatz letztens aufgefallen und er hat ungefähr 30m weiter weg geparkt.
    Dieses Verhalten ist aber auch nicht nach jedem Start so. Ich werde es noch mal weiter beobachten, würde jetzt aber behaupten, es nur bei den letzten paar warmen Tagen festgestellt zu haben.
    Muss ich mir da Gedanken machen oder ist das ein normales Verhalten? Hab schon einen defekten Temperaturfühler in Verdacht .
  • Ich vermute mal das Auto hat in der Sonne geparkt und die Klimaautomatik beginnt nach dem Start des Motors direkt zu arbeiten?
    Dann würde ich das als normal ansehen, weil der Klimakühler gekühlt werden muss.
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Ja das ist korrekt. Hat in der Sonne gestanden. Das habe ich auch vermutet, daß es an den hohen Temperaturen lag.
    Ist auf jeden Fall eine Erklärung.
    Danke Thomas
