Ölverlust in 1,6DCI
  • Hallo Zusammen,
    Ich hatte Ölwechsel im Mai Talisman 1.6DCI 2016.12 am 15. Juli mit 91000 km. Gestern bekam ich eine Fehlermeldung mit der Kontrolle des Motorölstandes bei 94500 km. Der Motorölstand war auf dem Minimum. Ich kaufte auf Shell 5W-30 Rn spezifisches Öl.
    Hatte jemand ähnliche Probleme? Was verursacht dieses Versagen? Turbo?
    Dankeschön.
  • Moin.
    Klingt eher so als wenn deine Werkstatt beim Ölwechsel geschlampt hat.
    Irgendeine Undichtigkeit vielleicht.
    Hast du was in der Richtung bemerkt?
    Öl unter dem Auto oder im Motorraum?
    wie ist generell überhaupt beim Talisman in der Regel der Överbrauch bei den Diesel- und Benzinmotoren?:?:
    Viele Grüsse
    Christoph
  • Morgen Christoph
    In knapp 5 Jahren noch nie was aufgefüllt oder bemerkt.
  • Dito.
    Zwischen den vorgeschriebenen Ölwechseln musste ich bei meinen beiden Fahrzeugen nie etwas auffüllen.
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Hallo tailor,
    der hohe Ölverbrauch ist nicht ungewöhnlich, besonders dann, wenn das Fahrzeug viel im Kurzstreckenbetrieb gefahren wurde.
    Im Winter wird das Motoröl nie richtig warm, der Verschleiß steigt. Das Abbrennen vom Partikelfilter und Ruß, der in das Motoröl gelangt bringt Ölabatreifringe zum Verkoken. Der Ölverbrauch steigt. Meiner benötigt mittlerweile zwei Liter auf 10.000 Kilometer. Der wurde im exzessiven Kurzstreckenverkehr bewegt. Das hat seit November 2020 ein Capur übernommen. Der RFC wird nur noch im Langstreckenbetrieb bewegt oder wenn die Ladekapazität benötigt wird.
    Ich habe meinen Motor überprüfen lassen, soweit wurden keine Undichtigkeiten festgestellt, auch stimmt die Kompression.
  • Meiner braucht auch ÖL, ich schätze mal so zwischen 0,3 und 0,5l auf 1000km.
    Im Anhang habe ich eine PDF angehangen, in der ich den Ölstand mal über ein paar Monate dokumentiert habe. Nachfüllen musste ich bisher nichts, ich habe nur einmal ca. 6l abgesaugt und durch die gleiche Menge frisches Öl ersetzt.
    Mein Laguna mit 2.0 DCI wurde genauso bewegt und hatte keinen spürbaren Ölverbrauch.
    Mein Ölverbrauch finde ich bis jetzt noch grade akzeptabel.
    Ölstand_Talisman.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von Neffets96 ()
  • Undichtigkeit, Kolbenringe, Qualm hinten raus?
    liebe Grüße Bernd
