Motorölstand prüfen
    habe letzte Woche einen Talisman TCE 160 EDC Intens bestellt. Die Bedienungsanleitung habe ich vorab schon runtergeladen und gestöbert.
    Wie ist das mit der Kontrolle vom Motorölstand?
    Ich kenne das von meinen Megane (Bj 2004, 2011), da kann ich über die Bordcomputertaste kurz nach dem Motorstart den Ölstand abrufen, wird im Display mit Punkten angezeigt.
    Hat der Talisman auch so was? Oder etwas ähnliches anderes? Wenn ja was und wie?
    In der Bedienungsanleitung habe ich nur den Ölmessstab gefunden und wie damit die Prüfung geht. Das finde ich etwas altmodisch, im Megane war das immer sehr sauber und einfach.
    Das wäre ein Rückschritt, wenn der Talisman sowas nicht hätte!
    Danke schon mal für die Antworten.
  • Hi dmf…
    Rückschritt ! ?
  • Bei jedem Start zeigt mir doch das Fahrzeug die Meldung "Ölstand OK".
    Ich denke, sollte es nicht so sein, erscheint dort etwas anderes oder?
  • Beim Megane III steht da auch OK, wenn ich aber in dem Moment eine der beiden Bordcomputertasten am Wischerhebel drücke, werden mir bis zu 6 Punkte angezeigt, fehlt etwas Öl, dann sind es weniger. So weiss ich zum Beispiel, wenn nur noch 4 Punkte da sind, fehlt etwa 0,8 L und ich kann nachfüllen. Ich dachte und hoffte, dass so etwas auch der Talisman hat. Das macht die Sache einfacher, denn bei bei meinem Megane "tanke" ich seit 2 Jahren Öl ;(
  • Hi Lawsky
    Ja das stimmt schon , da hast Du Recht .
    Aber er zeigt halt nicht mehr an ob voll oder nur noch halb oder im unteren Bereich . Nur OK .
    Der Laguna 3 hatte das auch noch , Ich habe nie einen Ölmessstab angefasst . ?
    Allerdings mußte ich im Talisman noch nie Öl nachfüllen.
  • Hallo dmf,
    sobald der Ölstand unter Minimum fällt, wird das am Display mit gelber Schrift angezeigt! Dann kann man beim 160 dCI zwei Liter Öl reinkippen.
