Hallo kann mir jemand sagen wie ich den airbag ausbaue da ich ein neues lrnkrad einbauen möchte
Lenkrad tauschen
Frage eines unwissenden.
Darf so eine Veränderung in Kombination mit Airbag selbst durchgeführt werden?
Hallo Daniel,
das dürfen nur speziell ausgebildete Mitarbeiter in einer Werkstatt durchführen. Das Hantieren mit Sprengstoff kann böse ausgehen, also Finger weg vom Airbag!
Liebe GrüßeUdo
möchte ihn nur rausholen
Hallo Daniel,
dabei kann der Airbag hochgehen, wenn Du was falsch machst!
Nicht ohne Grund muss man eine entsprechende Berechtigungs-Prüfung vorweisen. Auch nach demAusbau muss man wissen, wie der gelagert werden muss!!!!
Liebe GrüßeUdo
Hallo Daniel.
Grundsätzlich kann der Airbag von jedem ausgebaut werden, so lange kein Zündsignal gesendet wurde ( Unfall oder Sturz oder ähnliches ).Wichtig ist die Masse Abzuklemmen und dann die Erdung an die Karosse zu halten um evtl. vorhandene Pufferspeicher zu entladen.
Danach kann der Airbag via Schrauben oder Metallspangen vom Lenkrad gelöst werden.
Wichtig ist, dass der Verriegelungsstecker und die Kabel mit bedacht bewegt / ab- und angesteckt werden.Die Stecker haben eine eingebaute Verriegelungssicherung eingebaut. Hier brauchst du einen flachen Schraubendreher. Die Sicherung kommt nur etwa 5-10mm raus und verbleibt am / im Stecker selbst.
Wichtig ist beim Ausbau vom Lenkrad, dass es vorher komplett gerade stand, weil nicht alle Lenksäulen und Lenkräder über eine „Idiotensichere“ Verzahnung oder Markierung verfügen.
Die Zentralmutter / Schraube muss auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen werden ( 2. Person ist hier hilfreich, auch beim lösen von Vorteil ). Die Zentralmutter / Schraube muss erneuert werden nach einer Demontage.
Lass die Arbeit am besten in einer Werkstatt erledigen. Sollte nicht mehr als 1Stunde Arbeitslohn sein.
Evtl muss der Lenkradwinkelsensor neu angelernt werden, damit keine ABS / ESP Lampe angeht und auch alle anderen Helferlein fehlerfrei funktionieren. -
Hallo Ick,
wichtig ist noch, der ausgebaute Airbag muss so gelagert werden, dass dieser im Falle einer Auslösung nicht wie ein Geschoss durch den Raum fliegen kann!
Liebe GrüßeUdo
Danke für die Ergänzung, Udo.
Lagerung immer mit dem „Emblem“ nach oben, weil sich ja der Airbag in diese Richtung entfaltet.Trocken lagern!
Der Airbag darf nicht durch jeden ausgebaut werden, auch keine Gurschlösser mit einem Sprengsatz drannen, Gurtaufrpller, darf auch nicht jeder ausbauen usw, sonst wäre die Schulung hinfällig dafür.
Bei Sprengung durch nicht Fachpersonal, steht Knast drauf, genauso wie beim Verkauf und die Krankenkasse wird alles Geld bei der nicht unterwiesenen Person sich retour holen.
Aussagen wi,: ja darfste! mit sowas wäre ich sehr sehr vorsichtig! Denn unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich könne sagen wie der PusteClown da raus geht, aber bestimmt nicht bei einer Person, die oftmals gerade froh ist das Runde ding festzuhalten.
Das ist mir alles bewusst ich weiß wie sich so ein airbag verhaltet (bin in der Feuerwehr) und weiß auch das das Thema mit Vorsicht zu genießen ist . Find es halt bloß ab und zu traurig da man hier keine richtigen Antworten bekommt oder zum Teil blöde Aussagen. Die vernünftigste Aussage war von Ick333
