Erste Bilanz nach 600 km (Grandtour IP TCe 160)
  • So, ein kleines Update nach knapp 1300 km. Das zweite Tanken war ähnlich wie beim ersten und bestätigt: der Bordcomputer geht bei diesem Auto genau. Das hatte ich noch nie. Der Verbrauch liegt bei derzeit 6,7 l (BC, errechnet 43 l / 644 km = 6,67 l). Damit bin ich sehr zufrieden.
    Was mich ein wenig nervt ist die Start-Stop Automatik. Die reagiert sehr nervös. Wenn ich noch langsam ausrolle geht der Motor aus. Das ist beim Einparken nervig. Auch beim Abstellen des Fahrzeugs war ich es gewöhnt: Einparken, Motor ist aus, Bremse lösen - Abschnallen, Tür auf - Fertig.
    Das geht so nicht mehr, sobald ich das Gurtschlöss öffne springt der Motor wieder an. Da muss ich mich noch umgewöhnen, zumal ich immer ohne angezogene Bremse parke.
    Die Lenkradheizung geht übrigens schon nach 10 min. wieder aus, das aber nur der Vollständigkeit halber.
    Was ich vermisse ist die RS Taste. Das schnelle Umschalten zwischen Sport und Neutral habe ich immer gern genutzt. Das sind jetzt ein paar Tastendrücke mehr. Da gewöhnt man sich daran. Man gewöhnt sich auch an die abrufbare Leistung. Er geht im Sport-Modus deutlich schneller nach vorne, aber ein Sprinter ist er deswegen nicht. Allerdings, so habe ich festgestellt, werde ich wohl eher zum "Cruiser". Der Wagen liegt einfach so ruhig und komfortabel auf der Straße, das ich kaum das Verlangen verspüre schnell zu fahren.
    Nicht falsch verstehen, man kann mit dem Wagen gut und gefahrlos überholen. Ich habe aber nur den Vergleich mit dem GT - und da kommt eben nicht soviel. Ich fühle mich aber keinesfalls untermotorisiert :)
    saggi
  • Hi Saggi
    Was hältst Du davon einfach Start Stopp zu deaktivieren ?
    Das tue ich immer sofort nach dem Anlassen , ist mir schon in Fleisch und Blut übergegangen.
    Warum parkst Du ohne gezogene Handbremse ?
    Das umschalten von Neutral auf Sport dauert jetzt ein paar Tastendrücke mehr ?
    Ich denke es sind auch nur ein oder zwei Drücker . Hab jetzt bloß nicht den Tali in der Nähe und aus dem Kopf weiß ich es noch nicht . Sorry
  • Also bezüglich Modus Wechsel, drücke ich zwei Mal auf die Multisense Taste und dann wird von "Perso" auf "Sport" gewechselt. Habe die beiden Modi aber auch auf die ersten beiden Plätze gelegt. Das geht eigentlich recht fix.
    Die Taste hat der Phase2 doch auch noch oder?
  • Hat die Phase 2 leider nicht mehr. Da muss man sich "durchklicken".
    OK, dann ist das kacka.
    die Tasten sind auch beim Ph2 da:
  • Ich meinte den Hardwaretaster vor dem Handbremstaster im Phase1.
    Den sehe ich jetzt hier auf dem Bild nicht. :/
  • Hi Mirco
    Geht beim Phase 2 genauso !
  • Hi Mirco
    Ich kann es nicht so richtig verstehen was die anderen User meinen. ?
    Einfach auf den Muli-Sence Taster drücken , ein oder zwei mal schon ist man auf Sport.
  • Richtig. Das geht jedoch erst seit der 283C35202R. Vorher musste man entweder per Rad oder Finger wählen.
