Wireless Carplay
  • Hi saggi
    Kannst Du bitte mal Fotos einstellen von beiden , dem EasyLink mit aktivierten CarPlay / Cover und dem verbauten Wireless mit den Kabeln . Wäre sehr nett und informativ .
  • Ja, das hatte ich noch vor. Gestern Abend war es mir aber zu kalt im Auto...
    Ich mache heute Abend mal Bilder.
    saggi
  • So, nun die versprochenen Bilder:
    So liegt er jetzt bei mir drinnen, mit leichter(!) Gewalt geht der Deckel zu. Der Winkelstecker am Mini ist nicht optimal, besser wäre wohl ein kleiner, gerader Stecker.
    Etwa so:
    Die Verbindung klappt nach ein paar Sekunden, wenn die Diode grün leuchtet:
    Ich habe bei AmazonMusic einen Titel gewählt:
    und anschließend auf das EasyLink mittels "Home" Taste an der Mittelkonsole gewechselt:
    Für mich ist der Mini eine sinnvolle Erweiterung. Ich werde ihn im Auto lassen. Allerdings wird er nicht dauerhaft angeschlossen sein. Es startet immer CarPlay, das möchte ich nicht. Ich werde einfach bei Bedarf den USB einstecken, dann kann ich komfortabel Musik hören ?
    Die Einrichtung war super einfach. Ich habe den Mini eingesteckt, das Auto meldet sich nach kurzer Zeit mit dem Einrichtungsbildschirm für CarPlay. Auf dem Telefon Bluetooth geöffnet, dort wird (bei mir) "RENAULT-F24C" zur Verbindung angeboten. Die Einrichtung wird nach der Auswahl abgeschlossen. Das war es schon.
    saggi
  • Hallo Saggi,
    mich nutze mit meinem iPhone nur Bluetooth. Das funktioniert für mich prima.
  • Für mich ist der Mini eine sinnvolle Erweiterung. Ich werde ihn im Auto lassen. Allerdings wird er nicht dauerhaft angeschlossen sein. Es startet immer CarPlay, das möchte ich nicht. Ich werde einfach bei Bedarf den USB einstecken, dann kann ich komfortabel Musik hören ?
    Ich will dir das jetzt nicht madig machen...
    Aber dann kannst doch auch gleich dein Smartphone inmer per USB verbinden, wenn du das mit dem Wireless Adapter auch so machen willst?
    So ist der Adapter doch eigentlich überflüssig?
    Oder werden da noch Features übergeben, die es bei direkter Kopplung mit dem Smartphone nicht gibt?
    ja, das funktioniert prima. Aber in Verbindung mit AmazonMusic suboptimal. Playlistwechsel oder Albumwechsel geht da nur am Handy, zumindest habe ich sonst keine Möglichkeit gefunden. Das heißt, ich muss vorher wissen, was ich hören möchte. mit CarPlay geht das bequem am Display. Ich habe schon Ewigkeiten kaum noch Musik auf dem Handy, nur ein paar Notfall Alben. Der Rest läuft online.
    saggi
  • Ich will dir das jetzt nicht madig machen...
    Naja, Handy aus der Tasche, Kabel reinfummeln gegenüber Klappe auf, USB vom Mini stecken.
    Das ist sogar problemlos bei einem Ampelstopp möglich. Außerdem habe ich das Teil jetzt. Vielleicht entscheide ich mich ja nochmal um.
    Ja, man braucht es nicht unbedingt, aber ab und zu muss man auch mal spielen ?
    saggi
  • Naja, Handy aus der Tasche, Kabel reinfummeln gegenüber Klappe auf, USB vom Mini stecken.
    saggi
    Alles gut saggi, ich bin für solche Spielereien auch immer zu haben.
    Tatsächlich mache ich es genau so wie du beschrieben hast mit meinem Sony aber auch. Direkt nach dem einsteigen. Hab allerdings auch eine Handytasche, kein Cover oder ähnliches, somit ist der USB Anschluss sofort zuganglich, sofern ich vorher dran gedacht habe es anders herum in die Tasche zu stecken. ^^ Der Einstöpsel-Vorgang im Auto kostet mich dann keine 5 Sekunden.
    Mein USB Kabel lasse ich immer eingesteckt am Auto. Smartphone wird mit der Tasche und der USB Öffnung nach vorne ins Fach gelegt.
    Für Android gibt es so eine Box ja auch, allerdings hat mich hier dann abgeschreckt, das diese Kopplung den Akku Recht schnell leer saugen soll, wie es einiger Tester Bei YouTube zeigten. Bei längeren Fahrten mit Navigation über Maps zum Beispiel.
    Das macht dann nur Sinn, wenn man eine Möglichkeit zum induktiven Laden hat. Hat A mein Handy nicht und B das Auto auch nicht.
    Also müsste ich wieder über Kabel laden und hätte dann auch über diesen Weg wieder eine Android Auto Verbindung und somit den Sinn der Box ad absurdum geführt.
    Aber wie gesagt, einfach für den "will haben" Effekt und weil man es kann, ist so eine Spielerei natürlich trotzdem interessant. 8)
  • Hallo Saggi,
    dann ist es klar. Ich höre nur Musik von der Apple Music-App.
    mir ist es wichtig, das iPhone in der Hosentasche zu belassen. Anstöpseln ist somit unpraktisch.
    Eine Ladeschale habe ich im Captur. Mir fällt auf, das Handy wird da ziemlich heiß. Das induktive Laden finde ich als Akkumord. Mein iPhon 12 hatte deshalb nach einem Jahr nur noch 80% „Akkugesundheit“. So einen Abfall hatte ich mit noch keinem Gerät. Das zwei Jahre alte iPhone 11 hat noch 88%. Das neue Gerät lade ich nur noch über Lightning.
    Der Akku mag keine Hitze.
