Hallo zusammen . Kurze Frage hat jemand von euch eine Bordstein automatik oder hat ne ahnung ob es sowqs gibt für den talisman ?
![](https://www.talisman-forum.de/images/avatars/dd/1088-dd7e9dfb4cf83e555225255bd748f3ea205f080a.jpeg)
Bordstein automatik
Hi Daniel
? Keine Ahnung was das sein soll und nein der Talisman hat das nicht .
LG -
War es nicht so, das es nur der IP mit elektronischer Sitzverstellung hat?
Hallo Daniel,
was meinst Du mit Bordsteinautomatik genau?
Liebe GrüßeUdo
Vielleicht meint Daniel das automatische positionieren des Außenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgang.
Beim IP mit Sitzen mit Memory Funktion.
So sehe ich immer den Bordstein rechts, beim rückwärts fahren.
Hi Diplomat
@ War es nicht so, das es nur der IP mit elektronischer Sitzverstellung hat? ❓❓❓❓
LG -
Hi Mirco
Da könntest Du natürlich Recht haben ? !
Habe aber diese Bezeichnung dafür noch nie gehört .Da hätte „ Der Diplomat „ dann auch das Richtige vermutet .
Das haben nur Modelle mit elektrischen Sitzen und Memory Funktion.
Verstellschalter auf den jeweiligen Spiegel stellen (geht mit beiden Seiten), Getriebe auf R und den Spiegel einstellen. Setzt du nun das Getriebe auf D oder P, fährt der Spiegel wieder zurück.
Beim nächsten einlegen von R brauchst du nur noch den Spiegel über den Verstellschalter auswählen (links oder rechts) und der Spiegel fährt wieder auf deine vorher eingestellte Position nach unten.
Ja das meinte ich das der Spiegel sich nach unten neigen tut wenn man den Rückwärtsgang einlegen tut
nachrüstbar aber nicht wahrscheinlich oder? Oder kann man das programmieren mit ddt4all?
