R Link2 Problem mit DAB
  • Hallo zusammen
    Habe im Oktober ein neues R Link2 Steuergerät bekommen da das alte komplett gesponnen hat.
    Es ist nun das letzte Hardwarestand verbaut mit der 9er SW.
    Leider habe ich immer das Problem das der DAB Radio nach dem Starten meistens "Signal verloren" anzeigt , und dies auch nach 10 Minuten nicht findet.
    Drückt man nun auf den eingespeicherten Sender nochmals funktioniert das wieder.
    Kennt das hier jemand ?
    Hatte : R5 TS, R5 Diesel,R11 Diesel, 2 mal R11 Turbo, R19 16V ,R21 Turbo ,R5 GTX, Scenic 1 2.0 16V, Laguna 2 V6 Initiale, Corado G60, 2 mal Honda Accord 2.0 16V, Scirocco1 GTI
    Habe : R11 Turbo ,R11 TSE Electronic, R5 GTX, R5 GT Turbo, Scenic 3 1.4 Turbo, Talisman 1.6D TwinTurbo Initiale
    Jepp, ist bei mir auch oftmals so.
    Muss man wohl mit leben.
  • Ja, ist bei meinem genauso. Da ich aber eh meist denselben Sender höre habe ich mir den auf zwei aufeinanderfolgende Programmplätze gelegt. So muss ich nach dem losfahren nur mal kurz am Rädchen runter und wieder hoch drehen und empfange wieder meinen Sender.
    gruß schraddeler
    GT TCE 225 Business 2019, Kosmos-Blau, Winter-Paket, City Plus-Paket
  • ... ja der DAB-Empfang ist enttäuschenderweise nicht sehr gut, hatte mehr erwartet. Denn die stationären Teile zu Hause(Radio) funktionieren super
    Grandtour 2017
    Volvo 480<3
    Ex: Volvo c30, v 40, v 70
  • Ich habe auch vor kurzem ein neues RLink2 verbaut bekommen. Habe zwar nicht viel Radio gehört aber es lief DAB als auch FM.
    Heute geht plötzlich nichts mehr, FM Empfang nur noch ganz schwach und mit starkem Rauschen, bei Digitalradio empfange ich keinen einzigen Sender mehr.
    Hatte schon mal wer so ein Problem? Hard-Reset war leider ohne Erfolg..
  • Hallo Neffets,
    da ist vermutlich beim Einbau des Radios etwas schief gelaufen! Entweder sind die Antennen gar nicht oder falsch angesteckt oder es fehlt die Initialisierung des Radios! Das heißt, die automatische Konfiguration mit Clip über den Konfigurationsserver.
  • Ja aber das komische ist ja, das nach dem Einbau alles einwandfrei funktionierte. Erst heute ist mir der schlechte Radioempfang aufgefallen.
  • Hallo Neffets,
    dann solltest Du reklamieren.
  • Alles klar,
    soll das Auto heute um 12 Uhr zum Händler bringen.
  • Kann das Auto erstmal wieder abholen,
    die wollen die Tage irgend ein Kabel verlegen um den Empfang zu verbessern.
    Dabei habe ich denen nochmals geschildert, dass der Empfang bis vor 2 Tagen gut war.
    Ist der Empfang nach dieser Maßnahme nicht besser, gibts wieder ein neues Radio auf Garantie.
    Meine Vermutung wäre eher, dass einfach die Verbindung zur Antenne gestört ist bzw. der Antennenverstärker defekt ist oder keine Spannung bekommt (insofern der Talisman soetwas besitzt)
    2 Mal editiert, zuletzt von Neffets96 ()
