Wie lange halten diese Sensoren? Hab Sommer / Winterreifen auf der gleichen Felge. Jetzt ist es schon paar mal vorgekommen das der linke hintere ( zweimal der hinten rechts) nicht erkannt wird und dann eine Fehlermeldung ausgibt.
Wie lange halten die RDKS
Also ich hatte meinen Megane 4. 5 Jahre und da war nie einer leer.
Durch rauf und runter ziehen auf die selbe Felge können die RDKS beschädigt werden. Nach meinem Kenntnisstand haben RDKS keine Batterie, diese werden durch die Rollbewegung aktiv , ähnlich einer Induktion. So wurde es mir mal erklärt.
Hi spremtom
Die werden nicht leer .
Wie Le Francais es schon sagte.
Das ständige wechseln ist Gift für die Sensoren und man benötigt einen sensiblen Reifendienstler . Ohne das wechseln der Reifen halten die ewig .LG
Danke für die Infos. werde mir dann 4 neu besorgen.
Hi spremtom
Danke euch beiden das war mir neu.
Ich dachte bisher immer die haben eine Batterie verbaut.
Ja dann muss der Reifendienst halt aufpassen.
Die haben auch eine fest verbaute Batterie. Jedoch senden diese erst, wenn sich das Rad dreht.
meine halten schon seit Juli 2015, ich fahre Sommer- und Winterräder.
Liebe GrüßeUdo
Hi Flyer
@ Die haben auch eine fest verbaute Batterie. Jedoch senden diese erst, wenn sich das Rad dreht.
Nicht unbedingt !Ich glaube das unser System ohne Batterie arbeitet wie es Le Francais erklärt hat .
Bei meinem VelSatis waren die 7 Jahre in Nutzung , ohne Probleme .
Laut Netzt halten die Sensoren welche mit Batterien arbeiten 5-7 Jahre .LG
PS: Aber glauben ist nicht wissen ! Da muss ich mich mal schlau machen . ? -
Hallo zusammen
Also so weit ich weiß sind in den Sensoren Batterien drin. Bei VDO und Continental Sensoren warn es 7 Jahre Lebensdauer. Andere Hersteller kann ich nicht sagen.
In meinem Vorgänger Fahrzeug waren VDO verbaut, einer hat nach 10 Jahren aufgegeben und die restlichen 3 wurden mit dem Auto nach 13 Jahren verkauft.
MfG Johannes
