Hallo Horst,
in MyRenault findest Du den EasyLink Store und dort wird die Toolbox zum Download angeboten.
Hallo Horst,
Hallo Horst,
1. Du loggst Dich auf MyRenault ein.
2. Solltest Du dort mit mehreren Fahrzeugen registriert sein, wähle über das Pulldown an dem Fahrzeug, welches Dir angezeigt wird, das passende Fahrzeug aus.
3. Sobald dieses angezeigt wird, klickst Du auf Renault Connect Store,
4. dann scrollst Du zum zweiten Bild und klickst auf den Button Jetzt Kartenupdates herunterladen. Ein neues Fenster/neuer Tab öffnet sich. Hier findest Du eine Anleitung, wie es weitergeht.
5. Zunächst musst Du die Renault Connect Toolbox herunterladen und auf Deinem PC installieren.
6. Schliesse einen USB Stick an den PC an, der in FAT32 formatiert ist.
7. Die Toolbox öffnen und die FIN von Deinem Talisman eingeben.
8. Es werden nun alle verfügbaren Naviupdates angezeigt.
9. Du kannst Länder abwählen, die Du nicht updaten willst, standardmäßig ist überall ein Hälchen drin, das ist aber sehr viel Speicher. Den Button am Land anklicken und dann wird dieser Teil NICHT heruntergeladen.
Viel weiter bin ich noch nicht, ich kämpfe noch damit, dass mir das auf einen USB Stick geladen wird, beim ersten Stick hat es nach mehreren Versuchen nicht geklappt, Ich versuche im Moment einen Anderen. Ist nicht so einfach und raubt eine Menge Zeit.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Toolbox hab ich nun installiert. Alles Weitere schaue ich mal heute Abend.
Hallo Horst,
lade die ganzen 21GB auf den Stift nur dann wird das Update auch auf dem Auto installiert . ( zumindest bei mir wars so)
Ich hatte zu erst einzelne Länder ausgewählt und dann versucht das Update am Auto einzuspielen was nicht funktionierte. Also alles drauf auf den Stick.
Und Tschüß
Hallo Horst,
Und Tschüß
Das wäre doof, ich bin gerade dabei, nur eine Auswahl, die Länder die für mich relevant sind, runterzuladen. Auch damit es schneller geht. Es würde auch keinen Sinn ergeben, wenn es die Funktion gibt, einzelne Länder auszuwählen und dann funktioniert das nicht. Seltsam.
kannst es ja mal versuchen. Bei mir gings nicht!! Kann dich schon verstehen, wer brauch schon Afrika
@ Udo:
Habe einen anderen Stick genommen, der Download hat funktioniert. Aber...
@ Kaktus:
Nachdem ich die ausgewählten Länder downloaden und auf den Stick speichern konnte, habe ich es versucht im Talisman zu installieren.
Sah zunächst gut aus, Update startete, lief, Meldung "Update erfolgreich beendet" kam. Da freute ich mich schon, habe dann auch kurz das Navi ausprobiert, funktioniert. Dann habe ich geschaut, welche Version drauf ist: Immer noch 2020.03.
Was zur Hölle wurde denn da jetzt aktuallisiert? Ist da irgendwo die versteckte Kamera?
Ich lade mir jetzt über Nacht nochmal ALLES runter, also 21 GB, soll 10 Stunden laufen...
Genau so wars bei mir auch. Nimm die 21GB Datei dann funktioniert es.
Grüße Andre
Grüße Andre
Wenn der Download über Nacht funktionieren sollte, werde ich es morgen im Auto versuchen.
Wie lange dauert es, bis die 21 GB im Auto installiert sind? Vorhin hatte es mit den ausgewählten Ländern 22 Minuten gedauert, waren rund 7 GB.
Kann ich während das Update läuft fahren oder geht das nur im Stand?
Die Installation dauert ca 30 Minuten. Kannst ruhig eine Runde fahren da passiert nichts. Im Stand musst du zwingend den Motor laufen lassen sonst schaltet er nach ein paar Minuten in den Batteriesave Modus und du kannst wieder von vorn anfangen.
Andre
