So sieht aus meine frau sagt des hört sich so an wie bei einem Roboter man hört nur was ganz leicht oder verzerrt ???
R link 2 Update auf 3.3.00 oder höher
Hi Rudi
Du musst nicht immer jede Nachricht doppelt senden !
Ist nicht böse gemeint ?Musst Du mal drauf achten .
Haha sry aber ich komme immer auf die falsche seite und dann kommt es mal vor das 2 mal das gleiche kommt.
Sry ?
Ok, das klingt dann doch eher nach technischen Defekt.
Dann lasse es doch mal in der Werkstatt prüfen. Vielleicht ist das Mikro defekt.
Ich fahr morgen hin gebe die Zange ab die die im auto vergessen haben dann melde ich mich und werde berichten wie und was.
Schönen Abend allen und vielen Dank für euere Hilfen und Vorschläge ??
Gruß Rudi
ich habe mich mit Freisprechanlage vertan, ich hatte die Sprachsteuerung im Radar - sorry!
Wenn die Bluetooth-Freisprecheinrichtung nicht funktioniert, fehlt die „Initialisierung des Radios nach dem Einbau. Das ist die automatische Konfiguration mittels Clip mit dem Konfigurationsserver.Der Grund ist der, Fahrzeuge, die mit Softwareversion 9 ausgeliefert werden, haben ein Doppelmikrofon, altere nur eines. R-Link kennt somit das alte Mikrofon nicht.
Die Initialisierung bereinigt das, da wird dem Radio „gesagt“, welches Modell es ist mit welchen Ausstattungsdetails.
Liebe GrüßeUdo
Du solltest das Foto vielleicht mal bearbeiten und die Handynummer von deinem Schatz schwärzen…
Danke ?Habs verplant ?
Liebe GrüßeUdo
Achso danke für den Tipp ich werde es der Werkstatt so mitteilen ?
Gruß Rudi
Liebe GrüßeUdo
So war bei der Werkstatt hat nichts gebracht er hats initialisiert gleicher Effekt er meldet sich bei mir wenn er was von Renault noch erfährt.
Der Meister ist sehr nett und kompetent hat mir alles erklärt uns sehr nett ?
Nach der Initialisierung war wieder aa deaktiviert habe es dann wieder freigeschaltet mal schauen wann er sich meldet.
Hallo Rudi,
merkwürdig, normalerweise ist nach einer Initialisierung der Fehler behoben. Bitte gib mir Bescheid, was die Ursache gewesen ist.
Liebe GrüßeUdo
