Hallo Rudi,
merkwürdig, normalerweise ist nach einer Initialisierung der Fehler behoben. Bitte gib mir Bescheid, was die Ursache gewesen ist.
Liebe GrüßeUdo
Werde ich machen ?
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
Liebe GrüßeUdo
Werde ich machen ?
Gruß Rudi
Hey Leute habe noch was bemerkt was nicht geht ?
Wenn man auf multi sense geht und sagen wir mal auf Sport gestellt ist und den Motor Sound auf Sport stellt springt der automatisch auf neutral.
Das heißt ich kanns nicht mehr umstellen ???
Habe im developer Modus den ganzen tag probiert und von meinem Vater(Espace 5) das alles eins zu eins übernommen hat trz nichts gebracht jemand ne ideeee??
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ?
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
dann hast Du wohl keine Bose? Der Multi-Sense Motorsound Sport funktioniert nur dann, wenn Bose vorhanden ist. Es ist leider nicht so programmiert, dass Menüpunkte, die nicht funktionieren, einfach nicht aufscheinen.
Alles anzeigenHallo Rudi,
Hallo Udo, er fährt einen IP, da sollte schon Bose drin sein.
Hallo Mirco,
ich habe das IP überlesen, sorry. Danke für Deinen Hinweis!
Hallo Rudi,
mach einen R-Link-Reset, den Ein/Aus-Schalter bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
Sind dann der Fehler in Multi-Sense und der Fehler mit der Freisprechvorrichtung verschwunden?
Habe es probiert aber es hat leider auch nichts gebracht.
Das is echt komisch vll verträgt sich das neue r link nicht so mit meinem Auto.
Ich fahr am Mittwoch vll mal zu einem anderen autohaus und frag die mal ob die evtl ne Lösung haben.
Werde aufjedenfall berichten.
Gruß Rudi
Hallo Rudi
Das Problem mit der Freisprecheinrichtung nach tausch des R-Link 2 ist mir bekannt
Die Werkstatt muss einfach noch mal eine Neuprogrammierung ausführen dann eine Automatische Konfiguration ausführen,
einen Reset ausführen und noch mal Initialisieren danach Funktioniert die Freisprecheinrichtung wieder.
Gruß Jogi
Hallo Rudi
Gruß Jogi
Hallo Jogi danke für die Info.
Werde ich denen in der Werkstatt sagen mal schauen was raus kommt.
Das komische ist aber auch das ich den Sport Sound oder auf comfort Sound nich ändern kann.
Antippen geht aber es speichert sich nicht ein, seit dem die mir den Bildschirm getauscht haben.
Hoffe das die des hinbekommen.
Gruß Rudi
Hallo Rudi
Das könnte auch damit zusammenhängen
ansonsten habe ich mal was davon gehört das nach Austausch des Bildschirm auch eine Neuprogrammierung statt finden sollte
bin aber nicht mehr sicher ob es das R-Link Steuergerät war oder es ein anderes Steuergerät betrifft.
Gruß Jogi
