Hast du eine Möglichkeit durch einen OBD Stecker die Fahrzeugdaten auszulesen ?
Ansonsten hätte ich mich an der Kreuzung schon einschleppen lassen. So ein komplett Ausfall ist absolut nicht zu akzeptieren.
Nur zum AdBlue-Verbrauch: auf 19810 km insgesamt 9,18L getankt, was 3,6L auf 10.000 km sind.
Kann mich allerdings nicht beklagen, was Leistung angeht. Wobei ich aber den Unterschied zwischen 160 oder 190PS auch nicht beurteilen kann
Das würde ihm beim Phase 2 nichts bringen. Der OBD Port ist verschlüsselt. Außer Strom kommt da nix raus.
Hallo Bernd,
da besteht ein massives Problem, ein Abschleppen beim Ausfall an der Ampel wäre da wirklich angebracht gewesen.
Ich halte Dir die Daumen, dass Deine beiden problematischen RFD zu guten RFD werden.
Okay doch so schlimm. Ich hab gedacht man kann zumindest die Motor Parameter noch auslesen.
Ne, leider nicht. Keine Chance. Das kann nur noch Renault selbst.
Bin auch gespannt wie das mal ist wenn der Talisman älter wird. Freie Werkstätten besitzen soweit ich weiß noch kein Access Token. Da ist man dann ein wenig aufgeschmissen und darf für jeden Mist zu Renault.
Das Problem ist, dass er auch im manuellen Sportmodus bei 4.300 bis 4.400 U/min hochschaltet und es keinerlei Unterschied macht, ob man im Automatikmodus fährt oder in der manuellen Gasse.
Manuell ist nach meinen Talisman Erfahrung sogar noch eher kontraproduktiv. Das merke ich auch beim Benziner. Die Schaltung ist beim Talisman halt eher auf der gemütlichen Seite, auch wenn ein MySense Modus Sport etwas anderes vorgaukelt. Wenn man den Motor hochdreht und manuell schalten will, überschneidet sich der Schaltvorgang zu 95% mit dem automatischen Hochschalten. Das äußert sich dann so, dass man bei Drehzahl X manuell hochschaltet. Der Schaltvorgang dauert aber den Bruchteil einer Sekunde. In der Zwischenzeit schaltet das Getriebe automatisch einen Gang hoch. Jetzt ist der höhere Gang schon eingelegt, aber die vorher manuell getätigte Gangauswahl wird trotzdem ausgeführt. So springt dann das Getriebe vom z.B. 4. auf den 6.Gang.
Das beobachte ich bei beiden Talismännern.
Hat man beim Phase 2 die Getriebesteuerung geändert? Mein Phase 1 schaltet im manuellen Modus nicht von allein hoch, nur runter. Was die Beschleunigung angeht, scheint ja wirklich was nicht zu stimmen, mein 160PSer könnte ich am Ende eines Beschleunigungsstreifen auf gut 110-120 bringen.
Was den Ad Blue Verbrauch betrifft, kann ich auch nur sagen, das der recht gering ist. Bin jetzt bei 60tkm und mein Auto zeigt mir jetzt zum 3 mal an das er Ad-Blue möchte. Habe bisher 20L nachgetankt und werde jetzt auch wieder 10L einfüllen, macht dann also 30l auf 60tkm.
Hallo Bernd,
Wo ich das jetzt so lese, bekomme ich direkt schon Angst, dass ich meinen auch direkt in die Presse stellen kann
Ich kann zu meinem leider noch nicht viel sagen, da ich auch noch in der Einfahrzeit bin, aber bisher fühlt er sich schon recht spritzig an. Also beim Auffahren auf die Autobahn oder beim Anfahren an der Ampel hat er schon ordentlich Durchzug.
Bin mal gespannt, wie es bei meinem sein wird, wenn ich bald aus der Schleichzeit raus bin und werde berichten...
Grüße,
Bill
Hallo Bernd,
bin jetzt dank Corona 'schon' bei bissl über 6.000 km. Bin gestern zur Küste hoch und ich hab ihn auf richtig freier Bahn nur bis 211 km/h bekommen, so eine lange BAB gibts nicht, um den auf Endgeschwindigkeit zu bekommen. Allerdings war das der höchste Wert, dann waren es nur noch 205-209 km/h.
Da konnte ich ne Beule ins Blech treten. Auch ist mir aufgefallen, dass er besser fährt, wenn man das Gaspedal nicht voll durchtritt, eher bei 2/3. Erinnert mich an meinen 160er. Werde auf dem Rückweg am Montag noch mal genauer drauf schauen und berichten.
Da wird die A20 ja hoffentlich wieder schön frei sein.
Allen ein schönes Wochenende.
