Welche Batterie ist eingebaut
  • Hallo Zusammen,
    habe bisher noch nicht herausgefunden, was für eine Batterie in meinem Talisman eingebaut ist. Weder in der Bedienungsanleitung noch in den Unterlagen vom Autohaus habe was gefunden. Als ich in den Motorraum schaute, habe ich zwar die Stelle gefunden, wo die Batterie sitzt aber ich kann ohne einiges abzubauen nichts ablesen. Könnt Ihr mir sagen, was für eine Batterie ich habe, wie stark sie ist (also z. B. 70 AH)? Interessiert mich mal eben so, vielleicht weiß das jemand, ohne dass ich alles abbauen muss?
    Man beachte bitte die Zusatzausstattung meines Talisman, falls es Unterschiede bei der Batterie je nach Ausstattung gibt, siehe Signatur.
    schau mal hier im Thread. Da hatte ich auch schon was zu geschrieben.
    Post 8 und 10
    Muss die Batterie angelernt werden?
    Habe mir letztes Jahr eine Varta 70Ah EFB Blue Dynamic bei der Wartung einbauen lassen.
  • Schau mal hier:
    https://www.exidegroup.com/ch/de/brand/exide
    Dann bist du gut beraten.
    Danke, dort ergab die Suche 0 Treffer :cursing:
  • Danke, dort ergab die Suche 0 Treffer :cursing:
    :D
    Dann doch lieber hier.
    VARTA® Autobatterien - Kaufen Sie Ihre Batterie beim globalen Marktführer
    Die besten Batterien für Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Lkw sowie Freizeit- und Sportgeräte. Eine VARTA® Batterie ist immer die beste Lösung.
    www.varta-automotive.de
  • Hallo Mirco,
    vielen Dank :thumbup:, es ist also eine 70 AH.
  • Hallo Sascha,
    es ist ab Werk eine EFB 70 Ah mit 760 A eingebaut.
    Wenn der Batteriekasten ausgebaut wird, passt sogar eine EFB 95 Ah von Exide rein. So eine kann ich nur empfehlen.
    Die Dieselmodelle mit dem M9R haben nun eine 90 Ah im Kofferraum. Vorne passt da beim 2.0 Liter keine mehr rein.
    mich wundert es, dass im Talisman "nur" eine 70 Ah steckt, so eine habe ich schon in meinem Megane III Cabrio.
    Ist die 70 Ah für den Talisman damit nicht zu schwach? Bei den vielen Spielereien die verbaut sind habe ich da kein so gutes Gefühl was die Langlebigkeit betrifft.
  • Eine kleine Laubsäge oder Dremel Arbeit am Nachmittag... ^^:thumbup:
    Richtiiiig! :thumbup:
