Welche Batterie ist eingebaut
  • Hi Hartmut
    @ Batterie fast leer - Motor starten",
    Das kommt bei mir auch immer wenn Du mal wo wartest im Auto und das Radio läuft .
    Das nervt schon . 🙄 Das mit dem deaktivieren von Start / Stopp mache ich auch bei jedem
    losfahren.
    Zur eigentlichen Frage , ich glaube nicht das es Einfluss auf die Garantie hat .
    ich denke da wie Du, wissen tun wir es nur im Falle des Falles. 99,9 der Werkstätten werden Es nicht bemerken, dass eine andere Batterie eingebaut ist.
    Es gibt ja auch Fahrzeuge im Höchstpreissegment, da werden LiFeYPo4 Akkus serienmäßig eingebaut.
  • Hallo Jens, Hallo Udo,
    wird das nicht irgendwo abgespeichert, wann welche Batterie eingebaut wird?
    Meine Bedenken sind, wenn im Garantiefall Fehler ausgelesen werden, dass dann vielleicht bemerkt wird, dass ein Batterietausch erfolgt ist. Dann wird vielleicht genauer geschaut, wann, in dem Fall wird festgestellt, dass es keine Original Renault Batterie ist. Könnte eventuell Ärger geben.
  • Hi Sascha
    Ne , das wird nirgends gespeichert .
    Wenn Du es bei Deinem freundlichen machst weiß er es halt . Wenn Du es privat tust hat der doch keinen Plan und ob es eine originale Batterie ist die Renault als Erstausstattung einbaut weiß der eh nicht .
  • Theoretisch müßte auch bei jedem der andere Felgen drauf baut die Garantie erloschen sein.
    Theoretisch dürfte nur elf Oel und Sprit getankt werden.
    Theoretisch müßten alle Inspektionen bei Renault durchgeführt werden.
    Alles theoretisch, denn für Felgen gibt es ABÉ`s, für Oel und Sprit DIN Normen, bezüglich Inspektionen müssen die nur den Herstellervorgaben entsprechen und nachweisbar sein und aus den LiFeYPo4 Akkus kommen wie aus allen anderen Batterien nur 12 Volt.
    Praktisch würde ich mich trotz allem beim Hersteller schriftlich versichern oder z.B. bei der Rechtsauskunft des ADAC nachfragen.
    liebe Grüße Bernd
  • Hallo Bernd,
    Renault ist von elf auf Castrol gewechselt.
  • Hallo am alle,
    Eine frage. Ich denke der baterie auf mein talisman ist schon schwach. Gester hat "check start stop" eingesaltet und start stop ware permanent aus. Dan kam "check anti polution" an. Ich habe bischen gesuhen und gefunden das kan ales wegen eine schwache baterie sein. War heute beim werkstat. Sie haben die bateri woll geladen und mit tester die meldungen geloschen. Jetzt ist akes ok aber ich denke es kommt wieder wen die baterie nicht mehr gut ist. Und jetz frage ich. Welche baterie ist richtig? Laut VIN ist diese baterie eingebaut: https://2407.pl/en/renault-bra…s-77-11-574-043-32621479/
    Und jetzr will ich Varta kaufen. Aber auf alen seitem das ich futr kompatibile baterien von varta schaue gibt er mir diese: https://2407.pl/en/varta-brand…s-570901076d852-23664646/
    Und der erste sol nicht kompatibel sein. Aber ich denke mir das 70ah ein bischem zu scwach ist fur so ein auto mit so viele elektronik vie der Talisman. P.S. der baterie ist im koferraum eingebaut.
    Danke!
    Renault Talisman Grandtour blue dCi 200 Initiale Paris ph1.
    -Voll ausgestattet (minus easypark asistent)
    -winter paket plus
    -panorama dach
    -EZ 6/2019
    -perlmuttweiß
  • Hallo Voltage,
    ab Werk ist nur eine 70 Ah EFB Batterie eingebaut. Die Abmessungen sind die selben, wie sie die VARTA 70 Ah AGM Batterie hat, die Du verlinkt hast.
    Du kannst nur eine 90 Ah verwenden, die die gleichen Abmessungen hat, wie die 70 Ah.
    Danke fur die antwort. Kan Ich also auch eine AGM baterie einbauen lasen? Oder mus es ein EFB umbedinkt sein?
    Danke und LG.
    -winter paket plus
    -panorama dach
    -EZ 6/2019
    -perlmuttweiß
  • Hi Voltage
    AGM geht genauso.
    Ich würde aber , werde es bei mir nach Ablauf der Garantie, eine 90 Ah suchen die passt und einbauen.
