Talisman Grandtour 1.3 TCe 160 Life
  • Das ist normal. Irgendwo muss der überflüssige Ladedruck ja hin. Das zischen was du hörst ist das öffnende Wastegate und entsteht einfach durch den Überdruck im Ladeluftsystem vor dem Turbolader.
    Renault bekommt sowas wahnsinnig gut hin. Bei der VAG sind die Lader derart leise, dass es sich anhört und anfühlt wie ein Saugmotor.
  • Hallo Christoph,
    für mich ist das nicht ungewöhnlich, dass ein Motor seine volle Leistung erst nach einigen Tausend Kilometern abgibt.
    Kurioserweise ist mir heute beim Umklappen des Heckscheibenwischers
    ein Stück Plastik heruasgebrochen.
    Ich hatte den Heckschebenwischer nur ganz leicht umgeklappt
    und konnte anschließend den Arm nicht mehr befestigen und anbringen.
    Ich gehe mal stark davon aus, daß es unter Garantie läuft, da es nach einem
    Materialfehler aussieht.
    Christoph
  • Ich drücke Dir die Daumen das es auf Garantie geht. Ich sollte für den Wischarm 110€ bezahlen. Beim anheben hatte ich die Feder überdehnt. Ich habe mir einen preiswerten Wischer für 11€ bestellt und davon die Feder benutzt. Den passenden Wischer gab es nur bei Renault.
  • Hallo Le Francais,
    ich bin noch ein wenig geschockt von dem Besuch bei meinem Renault Händler.
    Genauso mit dem Anheben war es auch bei mir, nur das bei mir nicht nur die Feder überdehnt war,
    sondern auch ein Stück Plastik abgebrochen war.
    Der Händler hat den Heckwischer bestellt und ich darf inklusive Montage 124,90 Euro bezahlen.
    So sieht die Realität bei Renault aus.
    Ich muß auch ganz ehrlich sagen, daß ich bei meinen vorherigen Autos noch nie so eine billige Kosnstruktion gesehen habe
    (Dünner Kunstoff usw.).
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    hast Du bereits beim Importeur angefragt, weshalb die Garantie abgelehnt wurde? Da stellt sich dann wohl heraus, dass gar kein Garantieantrag gestellt worden ist?
    Versuche es!
  • Hi Christoph
    Würde ich nie und nimmer bezahlen !
    Wenn die billigste Materialien verbauen müssen sie auch dafür grade stehen wenn was in der Garantie Zeit defekt geht .
  • Und auf Garantie ging da nix?! =O
    Mangelhaft!
    Schau doch mal sonst hier ob du dein defektes Teil findest.
    http://www.catcar.info/renault…8fHJlZmFjY2VzPT1OODUzMDEw
    Nummer 2 ist der Wischerarm (287815094R)
    Wahrscheinlich haben sie dir den neu bestellt?
    Kostet knapp 96€.
    https://www.online-teile.com/r…s.php?keywords=287815094R
    Plus die Montage, kommt man dann wohl auf deine knapp 125€.
    Für nen Scheibenwischer. Ab-ge-faaahrn! ||
  • Sehe gerade das du den 2021er fährst, dann ist es eher der. Den, welchen ich oben gepostet habe, ist für den Phase 1.
    287810597R
    Im freien Handel:
    Bekommst du den nicht selber gewechselt?
    vielen Dank für Eure gutgemeinten Zuschriften.
    Ich habe ca. 10 Minuten mit dem Serviceberater diskutiert.
    Er sagte mir, daß das abgebrochene Teil von unsachgemäßer Handhabung zeugt.
    Er war sehr sehr freundlich, aber das nutzt mir im Endeffekt ja nichts.
    So begeistert ich von meinem Talisman bin, daß war der erste Knacks und der erste Knaller,
    für so einen lächerlichen Wischerarm, der für die Größe des Talisman sowieso viel zu mickrig ist...... :evil: :!:
    Habt noch einen schönen Rest Abend
    Christoph
