Denkanstoß: Eine Möglichkeit wäre eine nicht so gute Mobilfunkverbindung vor Ort oder ein technisches Problem, damit die Updates auch aus geführt werden können.
OTS Radio
Branch 2:
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.22 ota
Hi,
blöde Frage:
Muss man, um von Version 5202R auf die 9788R zu kommen die Zwischenversionen auch erstmal erhalten (ergo: Werkstatt) oder würde das auch von da per OTA gehen?5202R hatte ich per OTA erhalten, seitdem nix mehr.
Hallo Bucklew,
mit der 35202 ist kein ota-Update möglich. Also solltest Du in die Werkstatt, um vorerst die 33608 zu erhalten, da die 39788 derzeit noch nicht in der "RBox" verfügbar ist oder noch etwas warten, damit in der Werkstatt gleich die 39788 installiert werden kann.
Alles klar, danke, muss sowieso für OTS + Wartung hin.
Dann mache ich für das EasyLink Update den alten "Bluetooth ist unzuverlässig" Trick
Hallo Bucklew,
ich würde in der Werkstatt auf die 39788 verweisen und dass es nicht möglich ist, mit der 35202 ein EasyLink-Uptate ota zu erhalten. Es sollte auch dafür eine "blaue" OTS geben. Leider weiß ich die Nummer nicht.
Alles klar, danke Udo! Schönen Abend noch!
Hallo Bucklew,
ich habe sie gefunden:
OTS 0DV3
ich habe gerade gelesen, dass mit Softwsre ID 34951 keine ota Updates möglich sind!
Ein Update in der Werkstatt dauert rund 90 Minuten.
So wie bei Acctis 49605 ist es ähnlich auch bei EasyLink. Bei der 33608 wird gerne mal das Radio geschrottet, was momentan nicht lieferbar ist. Das wird höchstwahrscheinlich wohl der Grund sein, dass es eine Werkstatt nicht vornehmen möchte.
Hi Udo
Was für ein Chaos.
In Thread 135 schreibst Du das ein OTA Update mit der 35202 nicht möglich ist .
Nun schreibst Du das es mit der 34951 auch dieses Problem gibt und das selbe passieren kann wie beim RLINK2 Update wenn man die 33608 möchte .
Ich glaube ich spinne .
Was ist jetzt zu empfehlen ?
Wie blöd ist man eigentlich bei Renault?
Genau die 34951 hab ich per OTA bekommen und jetzt geht‘s nur noch in der Werkstatt weiter (wenn sie sich nicht zieren)?!?
Da meiner jetzt anfängt beim Schalten zu quietschen, darf ich wahrscheinlich demnächst in die Werkstatt, dann sollen die sich drum kümmern.
