Ich habe heute Nachmittag einen Termin zum Auslesen in der freien Werkstatt meines Vertrauens. Mal gucken was der Fehlerspeicher so hergibt.
![](https://www.talisman-forum.de/images/avatars/1d/915-1dbebf71be0d8ba6528fe49f5271d5290b497906.jpeg)
Kofferraum öffnet nach der Fahrt nicht mehr
Hallo Steffen,
nachdem der Fehler wieder aufgetreten ist, vertrete ich die Meinung von Ick, dass die eigentliche Ursache ein Kabelbruch sein könnte.
Update:
Die Werkstatt hat mich nach 3 Tagen gebeten, das Auto wieder abzuholen. Man könnte erstmal nichts finden, der Mechatroniker der sich damit besonders gut auskennt habe Urlaub.Es sei ein sehr schönes Auto, aber man kenne sich damit nicht so gut aus und es wäre ja sehr viel Elektronik hieß es.
Berechnet hat man mir dafür nichts, ich sollte in 3 Wochen wieder kommen. Mittlerweile geht der Kofferraum allerdings gar nicht mehr auf und zu.
Ich habe mir jetzt auf eigene Faust ein gebrauchtes Schloss bestellt und werde dieses einbauen, sobald es da ist.
Einer im Forum hatte ja ähnliche Probleme und da lag es auch am Schloss. Mal abwarten.
Das alte Schloss ließ sich in 5min ein- und ausbauen. Wenn das nicht mal wartungsfreundlich ist.
Nach Kabelbrüchen hab ich noch nicht gesucht, die Kabel am Schloss sehen aber alle neuwertig aus.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
der Kabelbaum bricht ja nicht beim Schloss, sondern am Drehpunkt des Kabels, wo dieses vom Deckel in die Karosserie geführ wird.
Und jetzt geht es wieder?
P.S. Habe gerade Deinen Post (Steffen) richtig gelesen. Du bekommst das Schloss ja erst.
Hallo Steffen,
Ja das stimmt. Aber ich versuche erstmal das Schloss zu tauschen.
Einer im Forum hatte ähnliche Probleme und da war es auch das Schloss. -
Hallo Steffen,
die Kabel durchmessen.
Schloss getauscht, übrigens ein baugleiches aus einem Nissan X-Trail. Selbes Fehlerbild. Also entweder sind beide Schlösser defekt oder es liegt an was anderem. Ich warte jetzt erst mal ab bis alle Steuergeräte runter gefahren sind und probiere es erneut den Kofferraum zu öffnen, ansonsten klemme ich noch mal die Batterie ab.
Hilft das alles nichts werde ich mal die Kabel durchmessen, wahrscheinlich brauche ich dazu aber Hilfe von meiner Werkstatt.
Ich bleibe dran, irgendwann finde ich das Problem.
Hallo Steffen,
ist vielleicht der Schalter/Taster für die Heckklappenöffnung defekt?
Es macht keinen Unterschied ob man den Taster benutzt, die Fernbedienung oder den Schalter im Innenraum.
Daher halte ich das für unwahrscheinlich, kann aber auch möglich sein.
