Hallo kann man per ddt4all einstellen das wenn man das Auto ausmacht und aussteigen tut das das Licht an ne Zeit lang an bleiben tut ?
Licht beim aussteigen
Hallo Daniel. Du musst, nachdem öffnen der Tür, nur am Blinker ziehen und das Licht bleibt für 30 Sekunden an. Mehrmals ziehen erhöht die Zeit jeweils um 30 Sekunden. Im Kombiinstrument wird Dir die Zeit jeweils angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob diese Funktion Ausstattungsabhängig ist.
Hallo Daniel,
dIe Fahrertüre öffnen, wenn der Motor aus ist, bedeutet Zündung aus und die Hauptverbraucher sind abgeschaltet. Das ist wegen dem schlüssellosen Zugang so programmiert.
So wie Jens (Le Francais) es erwähnt hat, geht das Licht temporär an…
Ja das mit dem Hebel hat er dachte man kann es einstellen das das automatisch geht so wie bei anderen Herstellern auch
