Hallo. ich fahre einen Talisman Grandtour Diesel 1,5 >Liter mit 110 PS. Jetzt wo es wieder Aussen so 25 Grad sind, empfinde ich, dass die Klimaanlage (nicht im ECO-Modus) wohl kühlt aber nur sehr mäßig :-(. Auch auf LO gestellt kommt zwar kühle Luft aber empfinde es nicht als KALT. Kenne ich von anderen Fahrzeugen nicht so....... hat jemand ähnliche Erfahrungen, dass es nur mäßig kühlt?
Klimaanlage kühlt aber sehr schwach
Hi Brieda
Du bist hier im falschen Thread , Motor , Getriebe & Auspuff .
Zu Deiner Frage .
Das kommt natürlich zuerst darauf an auf welche Temperatur Du Deine Automatik eingestellt hast , es ist nämlich eine Klimaautomatik und keine Klimaanlage.😉
Wenn der Temperaturunterschied zu gering ist kommt natürlich nicht so kalte Luft .
Sollte es nicht daran liegen wäre vielleicht eine Klimawartung beim freundlichen zu empfehlen , Dein Tali ist ja schon bald 6 Jahre jung , kostet so ab 60,-€. Jede Klimaautomatik verliert Kühlmittel mit den Jahren und damit an Leistung.
Hast Du Deine Automatik immer aktiviert , auch im Winter ? Ist zu empfehlen.
Hallo. Danke für deine Antwort. Klimautomatik ist auch im Winter immer an. Ich werde mal die Kühlflüssigkeit prüfen lassen. Vielen Dank.
Es gab wohl auch mal Probleme mit der Software beim R-Link, die es verhindert hat, dass es richtig kalt wird.
Ich hatte das selbe Problem vor zwei Jahren. Eine Klimawartung hat hier Abhilfe geleistet.
P.S. die Automatik reguliert sehr stark das Gebläse nach unten. Darum reguliere ich am Anfang das Gebläse selbst, um schneller die Temperatur zu erreichen.
Oder einfach 1-2 Grad kälter einstellen. Das hilft bei mir, denn mir ist aufgefallen, dass sich im Talisman 22 Grad wärmer anfühlen als in meinem Megane III Cabrio bei geschossenem Dach die 22 Grad
(hat auch 2-Zonen-Klimaautomatik). OK, der Talisman hat einen größeren Innenraum der gekühlt werden will und die dunklere Farbe. Da dauert es etwas länger, bis es angenehm kühl ist. Wenn ich die Temperatur auf 20,5 oder 21 Grad einstelle, passt das.
Hi Ick333
Das mit den Software Problemen bei der Klimaautomatik ist aber schon ewig her , war so in 2018 wenn ich mich richtig erinnere . Sollte bei Brieda also auch schon erledigt sein , hoffe ich .
Hi Ick333
Hallo. Denke ich auch - habe die neueste V9 installiert
Melde mich mal - also habe heute festgestellt, dass meine Klima nicht kühlt. Mache einmal Werkstatttermin und hoffe, dass es nicht der Klimakompressor ist :-(. Solche Probleme habe ich noch nie gehabt, wie mit dem Renault....... 5 Jahre alt und Sitzheizung defekt und nun wieder die Klima ohne Funktion. Ich werde berichten......
Och nööö als neuer Besitzer eines Talisman habe ich jetzt bangen dass es bei mir auch kommt.
