Windabweiser Panoramaschiebedach reinigen
    heute musste ich feststellen, dass der Windabweiser an meinem Panoramaschiebedach völlig verschmutzt ist, jede Menge Insektenleichen ;( Ja, ich weiss, das kommt davon, wenn man mit offenem Schiebedach über die Autobahn heizt 8|
    Hat jemand eine Idee, wie man das reinigt :?: Ich meine dieses dünne Stoffnetz vorne, das sich aufklappt, wenn das Schiebedach geöffnet ist.
  • Hi Sascha
    Ich habe es immer mit einer Sprühflasche mit einer Wasser - Spülmittel Mischung eingesprüht , im ausgefahrenen Zustand versteht natürlich, einwirken lassen und dann mit einen feuchten Microfasertuch abgewischt. Funktionierte sehr gut .
    interessanter Tip, Danke. Dann werde ich mir mal eine leere Sprühflasche besorgen, was mixen und ausprobieren.
    Ob es auch mit Insektenentferner funktioniert oder ist der zu scharf?
    Ich hatte die Befürchtung das es zu aggressiv für das Netz sein könnte .
    Nimm nicht so viel Spülmittel, nur wenig .
    heute habe ich es gleich mal ausprobiert, wie Du es beschrieben hast. Hat gut funktioniert. Zuvor hatte ich den Windabweiser noch abgesaugt, das hat sich angeboten weil ich meinen Talisman ausgesaugt habe, da dachte ich mir, könnte ich da auch mal drübersaugen. Und anschliessend Dein Vorschlag probiert. Jetzt ist er wieder sauber.
    Danke nochmal.
