Leises, hochfrequenten Surren beim beschleunigen. Turbo?
  • Hallo zusammen.
    Seit ein paar Tagen fällt mir beim schnellen beschleunigen eine leises, hochfrequentes Surren auf.
    Wenn ich wieder etwas vom Gas gehe ist es verschwunden oder ich nur langsam beschleunige tritt es nicht auf.
    Dachte erst es kommt von der Lüftung, aber dem ist nicht so.
    Bin jetzt bei etwas über 100000 km. Kann es sein dass das vom Turbo kommt?
  • Hi Mirco
    100 000 km , Hut ab.
    Ich denke es könnte schon vom Turbo kommen. Hatte ich wenn ich mich recht erinnere auch , aber bei weniger Kilometern , beim abrufen der vollen Leistung. Das heißt aber nicht das der Turbo defekt ist , außerdem hast Du ja zwei.😉
  • Hi Jens,
    Von den zweien sollten am besten aber auch beide funktionieren. :D
    Mir ist das bisher nur nicht so deutlich aufgefallen mit dem surren/pfeifen.
    Hoffe nur das sich da nicht ein defekt anbahnt. =O
  • Hallo Mirco,
    vielleicht auch die Lichtmaschine? Hatte ich mal bei einem Opel Corsa (kein Turbo), das klang genauso, wie Du es beschreibst, dann wurde die Lichtmaschine ersetzt und das Problem war weg.
  • Hi Mirco
    Ich würde das nicht so schlimm bewerten , vielleicht ist irgendwo ein kleiner Riß , denke ich aber eher nicht . Lichtmaschine denke ich auch nicht .
    Denke es ist ganz normal .
  • Hallo Mirco,
    Moin Sascha,
    danke für den Tipp, behalte ich mal im Hinterkopf.
  • OK, das beruhigt mich ein wenig.
    Werde es beim nächsten Gespräch mit meinem Werkstatt Meister mal erwähnen.
  • habe 50tsd drauf man hört es. Es ist das ansaugen des turbos beim kickdown. Sobald er genug luft zuführt hört es auf, ein kumpel sagte mir sei normal
    OK. Habe es tatsächlich auch schon bei halben Gaspedal Zug.
    Danke für die Erklärung.
  • Das Pfeifen ist nicht normal!!. Das wird schon der Turbolader sein. Meiner steht wegen genau dieses Pfeifens in der Werkstatt, Renault hat schon Ersatzturbolader bestellt und baut auf Garantie ein. Allerdings gibt es zur Zeit Lieferschwierigkeiten, Lieferant kann keinen Liefertermin nennen.
    Renault Talisman Break, Ez 05/2019, 150 dci, 1.7 Liter
