Stöhrendes Geräusch auf beifahrer Seite
  • Hi zusammen.
    Seit kurzem hab ich ein geräusch ( am besten kann ich es so beschreiben als wenn in der lüftung ein "Laub blatt" drinnen ist) und so "Zittert" oder bei einer gewissen Drehzahl in der beifahrer seiten tür eine lere dose oder Flasche "Klappert".
    Handschuhfach hab ich schon kontroliert da is nix drinn was vebrieren könnte .....mein probl. ist ich bin alleine und kann mich bei der fahrt nicht neben hin setzen und selber der sache auf den grund gehen ... ^^ ..vielleicht ist irgendwas under dem amaturenbrett lose oder so :?:
    Renault Talismann Grandtour Blue dCi 200 EDC Black Pearl Schwarz KH2 , Automatik, 2Liter Diesel, Bose Sound system,Phase 2,BJ.7.2020 ,SV283C30559R,Sitzheizung,Schwarzer Dacchhimmel,Anhängerkuplung
  • Hi Christian
    War Dein Tali in letzter Zeit , seit dem Dir das auffällt zur Inspektion/Durchsicht ?
    Wenn ja und dabei wurde der Innenraumfilter gewechselt kann es daran liegen. Diese ist im Beifahrerfußraum verbaut , linksseitig . Ist sehr schlecht ranzukommen.
    Leider kommt es oft vor das nach dem Wechsel Störgeräusche zu vernehmen sind .
    War bei mir auch so .
  • ja hatte ne wartung vor kurzem ist gut möglich ...werd das bei meinem händler mal ansprechen
  • Hi zusammen.
    Hallo Christan,
    Schau mal bei der Beifahrertür in Höhe Schloss, Zieh mal die Plasteverkleidung dort etwas vom Blech ab und stecke mal etwas Gummi oder Schaumstoff dazwischen. Must nicht die Verkleidung abnehmen.
  • Bei mir klappert es in Schloßhöhe, hab auch lange gesucht. Dachte erst der Lautsprecher vorn, dann hinten. Nein waren sie nicht. Meine Frau ist auch taub auf den Löffeln ;) und hat alles mögliche gehört. Seit ich dort einen schmalen Moosgummistreifen eingeschoben habe ist Ruhe. Werde ich evtl. beim Service im Januar mal mit ansprechen. Evtl lasse ichs auch so. Meist klapperts dann woanders wenn die Türverkleidung ab kommt.
  • Hallo Kaktus,
    kannst du davon mal ein Foto machen? Das wäre wirklich nett. Ich habe den Eindruck, dass man die Türverkleidung nicht abziehen kann.
    Henning
  • Hallo Henning,
    Foto könnte ich am Samstag machen, aber wie bekomme ich das dann hier rein??
    Vielleicht gehts mit erklären auch so. Ich habe die Verkleidung nicht abgezogen oder ausgebaut. In Höhe des Schlosses hab ich die Verkleidung etwas vom Türrahmen gehebelt (Plastekeil oder irgendetwas Lackschonendes nehmen) aber nur so ca 1cm. Zwischen Türverkleidung und Blech habe ich dann einen Moosgummistreifen eingeschoben. Die Verkleidung steht dann zwar ca 2mm vom Blech ab aber man sieht es nicht weil ja im Bereich der B Säule. Seit dem ist bei mir Ruhe.
    LG Andre
