Hallo Leute
Ich habe eine dumme Frage
Warum laut Renault vorne muss 2.6 sein und hinten 2.4?
Danke
Hallo Leute
Danke
Hi apollonius
Wieso Renault ?
Das ist bei sämtlichen Herstellern so , liegt an der Gewichtsverteilung des Fahrzeuges , vorne Motor und Getriebe. Man kann mit verschiedenen Drücken an der Vorderachse oder Hinterachse auch das Fahrverhalten beeinflussen.
Hallo zusammen,
vielleicht gehört es nicht hierher, aber ich hatte in den vergangenen Wochen
mehrmals die Anzeige im Display Reifendruck anpassen.
Als ich dann die Werte aufgerufen ha<be, war es ga<nz minima<l und schwankte von Reifen zu Reifen.
Und dann wa<r die Anzeige für einige Zeit verschwunden und meldete sich jetzt wieder.
Wie kann das sein?
Schönes Wochenende und Gesundheit
Christoph
Habe meine Reifen auf Anfangsdruck von 2.4 vorne und hinten eingestellt (kalt).
Während der Fahrt steigt der Druck dann natürlich etwas, aufgrund von Temperatur. Vorne logischerweise etwas mehr als hinten. Bei mir pendelt sich das dann vorne bei 2.6/2.7 und hinten bei 2.5/2.6 ein.
Alles anzeigenHallo zusammen,
Wie kann das sein?
Christoph
Temperaturunterschied zwischen Fahrtbeginn und Ende.
Bei mir war letztens hinten rechts der Druck runter, da kam auch eine Meldung vom RDKS.
Mit meiner E-Pumpe wieder auf 2.4 gefüllt, und gut.
Wenn sich sowas aber wiederholt, kann es auch ein schleichender Plattfuß sein.
Reifen sind nie ganz dicht und verlieren mit der Zeit Luft. Mein persönlich Erfahrung ist, Michelin-Reifen halten von allen Marken am längsten die Luft. Ich passe den Luftdruck regelmäßig je nach Außentemperaturen am Abend immer bei kalten Reifen an.
Danke für eure Antworten.
Ich lasse es so 2.6 vorne und 2.4 hinten.
Oder soll ich besser vorne und hinten 2.6 bzw 2.4?
Lg👍🏻
.. ich habe auf sämtlichen Reifen den gleichen Druck(2,6-2,7), im Winter fahre ich leicht weicher
Nachdem ich die Winterräder drauf bekommen hatte im November, hatte die Reifen-Werkstatt (nicht Renault) 2,8 Bar eingestellt , das habe ich dann korrigiert auf vorne 2,5 und hinten 2,3 - jetzt wo es so eisig kalt ist, zeigt er mir nach dem Start vorne 2,2 und hinten 2,0 an - wenn ich dann eine Weile gefahren bin, steigt es vorne auf 2,3 und hinten auf 2,1. Was meint Ihr, ist das auch OK?
Hallo Sascha,
wie sind die Reifendrücke laut Hersteller?
