Automatische Feststellbremse und die Waschstrasse
  • Eine kleine Hilfestellung für alle die bislang keine modernen Fahrzeuge mit automatischer Feststellbremse und Automatik gefahren sind.
    Sobald man den Motor abstellt, egal in welcher Fahrstufe, zieht sich ja automatisch die Feststellbremse an. Die lässt sich auch bei ausgeschalteten nicht manuell deaktivieren.
    Erst wieder auf die Bremse, dann den Motor an, dann die Feststellbremse deaktivieren, manuell oder durch anfahren. Das kann in der Waschstrasse schnell peinlich werden :whistling:
    Um die automatische Feststellbremse einmalig zu deaktivieren muss man das Bremspedal drücken, die Taste für die Feststellbremse gedrückt halten und dann den Motor aus. Jetzt zieht sich die Feststellbremse nicht automatisch an. Das ganze noch in der Fahrstufe N und es wird nicht peinlich in der Waschstrasse.
  • Gut zu wissen, aber ich habe die letzten 4 Jahre noch nie mein Auto in der Waschanlage ausgemacht.
  • Ablauf für Waschstraßen mit Antrieb:
    "N" Einstellen
    Motor aus
    Start Knopf drücken ohne Fuss auf Bremspedal
    Fuß auf das Bremspedal
    Handbremse deaktivieren
    Fuß von der Bremse
  • Hab ich mich tatsächlich auch gerade gefragt. Bin bisher nur Automatik als Leih- oder Mietwagen gefahren. Und nicht an allen Waschanlagen, wird schon auf die modernen Assistenzsysteme der modernen Fahrzeuge hingewiesen. Vielen Dank für die Erläuterung. :thumbup:
    Gibt es sonst noch evtl. Probleme mit den restlichen Assistenten? Notbremsassistent wenn plötzlich die Rolle runter kommt zum Beispiel o.Ä.?
  • Ich lasse den Motor immer an und stelle
    auf N da ich glaube das es zu lange dauert bis ich mit dem ganzen Theater fertig bin .
    Also auch so, wie von Peter beschrieben?
  • Nein , Peter macht ja den Motor aus , ich lasse ihn laufen .
    Aber auf Neutral zieht doch die Parkbremse an? ?( Wenn ich dann auf der Schleppkette stehe...
