• Danke! Wollte erstmal die Funktionalität abklopfen. Der Wagen ist ein Dienstwagen, daher ist für mich sowieso ein RE mit ausgewiesener UsSt von Vorteil (oder ein guter Preis). Und passen sollte es in diese Bay, sonst kann ich ja gleich Kabel rumfliegen lassen. Aber das klappte bei Dir problemlos?
    Grandtour Intens, 10/21, 1.33 TCe, Pakete: City Plus, Cruising, Safety Plus, Winter
  • Hallo Nick,
    wäre 36016 oder die neueste 37784 installiert worden und danach eine Autokonfiguration durchgeführt worden, wären die Wireless-Funktionale jetzt aktiv.
    vielen Dank für die Antwort! Ich hatte gelesen, dass das machbar ist, aber ich denke, dass so ein kleiner USB-Knödel die schnellste, einfachste und wohl auch preiswerteste Lösung ist, oder? Aber noch mal zur Grundfrage: Das klappt meistens ganz gut so, oder? Ich meine, im Zweifel kann ich's ja auch zurückschicken…
    Nick
  • …ach ja: Was mich stutzig gemacht hat, ist, dass bei BT-Verbindung dieses CarPlay-Symbol angezeigt wird, aber ich kann da nichts konfigurieren, auswählen oder sonstwas. Das sieht so aus, als würde es doch gehen.
  • Hallo Nick,
    dann sind die Wireless-Funktionen wohl freigeschaltet. Du kannst dabei nichts konfigurieren. Beim Koppeln der Telefone kann CarPlay angenommen oder abgelehnt werden. Die Verbindung erfolgt dann automatisch. Umschalten auf EasyLink/CarPlay ist am Zentraldisplay möglich.
  • Hi Saabumsteiger
    Die schnellste einfachste und preiswerteste Lösung ist das zu nutzen was in Deinem Talisman vorhanden ist . Deiner sollte Apple CarPlay ohne Kabel mit WLan haben wenn die richtige SV aufgespielt ist .
    Übrigens, was ist ein Talisman FL ?
  • Danke euch! Ich probiere es noch mal in Ruhe, vielleicht war ich ja zu bräsig. FL = Facelift. 🙃
    Was gut ist, dass ich mir bei einem Gebrauchten um so einen Kleinkram Gedanken machen muss. Sonst gibt es bislang fast nichts zu mosern (außer Windgeräuschen, kann aber der Wischer sein). Also gutes Zeichen. Und schönes Auto, nicht so eine Aggro-Hackfresse wie die meisten aktuellen Mittelklassekombis, vor allem die aus Bayern.
  • Hallo Nick,
    bei Renault heißt das Phase 2 (Ph2).
    Dein Fahrzeug ist ein „KFD Ph2“. 😉
    K = Grandtour
    F = CMF-C/D Plattform
    D = Talisman
    In der VIN steht VF1RFD
    danke für die Aufklärung.
    Ich gucke mal in Ruhe nach dem Wireless CarPlay, wenn ich Zeit finde.
    Mir ist tatsächlich noch ein Topic eingefallen, aber auch da muss ich mal mit etwas Zeit drangehen. Parkassistent habe ich noch nicht ans Laufen gebracht… aber ich habe auch hier noch nicht ausführlich probiert oder das Forum gecrawlt und so.
    Nick
  • Hallo Nick,
    einfach auprobieren.
    Beim Parkassistenzen kannst Du nicht viel falsch machen. Einschalten, Blinker setzen und vorwärts fahren bis eine Lücke mit Stop angezeigt wird. Retourgang rein und die Geschwindigkeit mit dem Bremspedal Regeln. Bei Stop und Signalton den Vorwärtsgang einlegen und wiederum das Tempo mit dem Bremspedal regeln. Wenn das Fahrzeug richtig steht, gibt es wieder ein Stop mit Signal.
