Aktuelle RLink2 Version V9.0.37.21x
  • Noch etwas ist mir aufgefallen: die Start-Stop-Automatik aktiviert sich nach dem Update sofort, sobald man auch nur mal kurz an einer Kreuzung steht um nach rechts und links zu schauen. Vorher waren zumindest gefühlt 1 bis 2 Sekunden Verzögerung drin. Kann man das einstellen?
    Das kommt auch ganz darauf an, wie fest du die Bremse drückst. Probier mal aus. Lass dich an die Ampel ranrollen und bremse ganz sacht ab und halte die Bremse nur mit dem Fuß, das du nicht wegrollst. Da springt sie nicht an. Drückst du aber das Pedal richtig durch, wird sie aktiviert.
    Da scheint es zwei Pedalstellungen zu geben.
  • Hallo AndVanHand,
    betreffend Aktivierung von Start/Stop kann man nichts einstellen.
    Es gibt die Möglichkeit, weniger fest auf die Bremse zu treten, 0dann läuft der Motor weiter, aber die Kupplung öffnet nicht komplett und hat Schlupf.
    also ich habe das mit der Software DD4All deaktiviert. Dazu ist eine beschreibung hier im Forum, klappt wunderbar. :)
    aber rückgängig machen könnte ich es jetzt nicht, das Video der Bildschirmaufnahme hat leider an entsprechender Stelle ausgesetzt.
    Gruss Sven
    abnehmbare AHK
    26.05.2024 - 225.000 km :) durchschnittlich 6,1 l/100 km
  • Hallo Sven,
    mit DDT4All ist es ja möglich und Du hast Dich darüber getraut und hast es durchgeführt.
    Eine Rückstellung würde genau der umgekehrte Weg analog Beschreibung sein. Die durch fehlende Videoaufzeichnung fehlenden Punkte wird die Logik schon ergeben.
    Spätestens nach einer Autokonfiguration ist der Werkstustand wieder hergestellt.
  • Hallo Mario,
    die neueste ist 9.0.37.216. Das Update kannst Du machen, wenn Du zuerst die 9.0.35.506 installierst und dann die neueste. Das Risiko ist, dass das Freisprechmikrofon nicht mehr funktionieren könnte. Dieser Fehler tritt ab und zu auf, auch bei Updates in einer Werkstatt. Ist das der Fall, muss das Radio ausgetauscht werden.
  • Hi Mario
    Das Update auf die SV 9 lohnt sich mit dem Risiko nicht !
  • Hat jemand mit sowas Erfahrung?
    https://www.ebay.de/itm/335124654906?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=yyjcorois_c&sssrc=4429486&ssuid=RwelpROhS_W&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
    Trotz Android Auto bin ich unzufrieden, es ruckelt bei der Navigation. Egal welches Handy, ob per Kabel oder Wireless Adapter.
    abnehmbare AHK
  • Hallo nevs.tre,
    wenn Dein Fahrzeug R-Link2 hat, auf keinen Fall. Das ist nur ein Ersatz für das normale Radio bei Mindedtausstattung im Grundmodell.
    https://www.ebay.de/itm/335124…r=artemis&media=WHATS_APP
    Moin,
    also ich nutze mittlerweile AA ja auch über Wireless Adapter, kann aber keine Probleme wie ruckeln bei der Navigation o.Ä. feststellen.
    Auch als ich noch per Kabel verbunden habe, war dies nicht der Fall.
    Liegt es vielleicht eher an deinem Netzanbieter oder einer schlechten Datenverbindung?
    Wird das Handy sehr warm oder der Wireless Adapter?
    Könnte auch sein das dein Handy überfordert ist mit der Spiegelung plus Maps Navigation. Stichwort Throttling.
    Alternativ könnte man sonst auch das RLink mal Hard reseten.
