Aktuelle RLink2 Version V9.0.37.21x
  • Danke für die Rückmeldung.
    S24ultra sollte keine Probleme haben was zu spiegeln, im anderen Fahrzeugen mit AA, kein Thema.
    Hard Reset, ewig lange auf den Power Button drücken?
    abnehmbare AHK
    26.05.2024 - 225.000 km :) durchschnittlich 6,1 l/100 km
    Ja genau.
  • Hallo nevs.trie,
    das Fahrzeug ist wohl noch mit einem Radio Gen1.1 ausgestattet. Diese Hardware ist nicht die schnellste. Ein R-Link-Reset wird da sicher helfen. Das Radio wird beim Zusperren des Fahrzeuges nur in einen Schlafmodus versetzt, damit es schnell wieder in Funktion ist. Erst durch einen R-Link-Reset wird komplett neu gestartet. Das ist wie bei einem PC, bei dem man einfach nur den Bildschirm zuklappt und dann wieder aufklappt. Nach relativ kurzer Zeit läuft der nicht mehr einwandfrei und man muss einen Neustart durchführen. Danach ist alles wieder gut.
    ich würde mich hier mal mit einem Phänomen reindrängeln wollen. Bis vor kurzem war auf meinem RLink 2 die Version 9.0.33 installiert. Kurz nach dem Kauf meines Talisman habe ich nach durchgraben dieses Bereiches beschlossen, auch das Update auf die 9.0.37 zu machen.
    Dabei hat sich etwas an der Menüführung verändert, und sicher auch jede Menge Dinge unter der Haube die mir bisher nicht aufgefallen sind. Das Meiste funktioniert so gut wie vor dem Update. Bis auf eines:
    Noch bei der Probefahrt beim Renault-Händler habe ich selbstverständlich auch die Klimaanlage getestet, alles war gut. Nach dem Update hab ich allerdings festgestellt, dass im manuellen Modus bei Auswahl aller 3 Klimazonen (Fußraum, Scheibe, Armaturenbrett) die beiden Düsen links und Rechts vom R-Link funktionslos wurden. Im Automatikmodus (Soft, Medium, Fast) werden die Düsen korrekt angesteuert und pusten kalte Luft. Ist das so gewollt?
    Zudem kam die von einigen Usern festgestellte Meldung "Einspritzung prüfen" nach dem Update bei mir nicht. Das lief einfach so durch und nach diversen Neustarts war alles gut
    Dominik
    Renault Talisman Grandtour Business, EZ 07/2019, Perlmutt-Weiß, dCi 160 EDC, Winterpaket, City-Plus-Paket, Bose Soundsystem, RLink2 V9.0.37.216, Panoramadach, Seiten-& Heckscheibe dunkel getönt
  • Hallo Dominik,
    es können niemals alle drei Ebenen gleichzeitig aktiviert werden. Auch wenn bei älteren R-Link2 Softwareversionen die Schalter dafür aktiviert werden konnten, hat das System trotzdem nur auf zwei Ebenen Luft durchgelassen!
    Es wurden nur die Schalter der Realität angepasst!
    danke für die Info. Da sieht man mal, wie trügerisch Wahrnehmung und Erinnerung sein können. Wenn das der Normalzustand ist, weiß ich ja jetzt Bescheid. :)
    Dominik
  • Hallo liebe Gleichgesinnte,
    Vielleicht habe ich es übersehen, aber gibt ed die Updates für das R-Link2 auf V9 noch eine gewisse Zeit? Ich habe festgestellt, dass auf meinem (7“ Monitor) noch die V2. ….. installiert ist. Dass die Kartenupdates eingestellt werden, hab ich gelesen. Hoffe dass das für das System nicht gilt.
    Danke für Eure Antworten.
    LG Benny
    08/2018-09/2021: Renault Koleos 2 Phase I, INTENS 1.6dci 130 2WD, 6 Gang Schalter mit Winterpaket
    Seit 09/2021: Renault Mégane 4 Grandtour Phase II, INTENS 1.5 dci 115, 6 Gang Schalter mit Winterpaket
    Seit 08/2024: Renault Talisman Grandtour Phase 1, INTENS 1.6dci 160 EDC
  • Ich habe festgestellt, dass auf meinem (7“ Monitor) noch die V2. ….. installiert ist.
    Hallo Benny,
    ich habe in meinem Tali auch einen 7" Monitor verbaut. Habe das Update 2021 noch innerhalb der Restgarantie machen lassen, allerdings heißt das Update bei dem 7Zoller dann nicht V9, sondern irgendwie V7 oder so. Hab nach Rücksprache mit dem Autohaus angegeben, dass das Display manchmal schwarz geblieben ist (was auch 3mal so passiert ist). Der Meister meinte aber, dass das Update eine frickelige Sache sei und theoretisch auch das R-Link2 dabei zerschossen werden kann. Hab dem nur zugestimmt, weil es noch eine Garantieleistung war und die bisher nahezu alles ohne Beanstandungen erledigt haben.
    Gruß, Shaxo
    2. Renault Talisman Grandtour Life dCi 110 1.5 BJ. 2016 // Wireless Android Auto
    1. Opel Astra G 1.6 8V mit 6.1 V8 Schriftzug
  • Es ist korrekt das das Update auf die V7 ein Risiko beinhaltet, da es sich im Grunde genommen um eine Neuprogrammierung des RLink handelt. Einige Werkstätten sind damit überfordert, wenn sie sich nicht genauestens an die Anleitung von Renault halten. Udo hat da bereits mehrfach drüber berichtet. Zerschossene Radioeinheiten, welche dann erneuert werden müssen. Außerhalb der Garantie Zeit muss die Werkstatt dann die Kosten übernehmen. Das Risiko scheuen daher dann viele Werkstätten. Meine hat es damals zum Glück problemlos hinbekommen.
    Und ganz wichtig...ein selber durchgeführtes Update auf eine V8 oder V9, darf erst ab Stand V7 gemacht werden! Niemals selber von kleiner V7 auf 8 oder 9 gehen!
    Danach ist das RLink Schrott.
  • Hallo Benny,
    wenn du selber von 2 auf eine höhere Version updatest, dann ist dieses auf alle Fälle unbrauchbar. Man nennt diesen Zustand „bricked“, also geziegelt.
    Welche 2er ist aktuell installiert?
