Aktuelle RLink2 Version V9.0.37.21x
  • Österreichisch-Deutsch "geziegelt" meint auf Deutsch -Deutsch "eingemauert" :) (man kommt nicht mehr ran)
    ab 12/23 Talisman Grandtour Bj:2021 EZ 04/2021 | 225 TCe Intens Easylink 283C30637R
  • 😂 Danke für Eure Rückmeldungen!
    Das heisst es ist am sichersten, ich bleibe auf der V2,…(welche Version schau ich erst)
    Gibt es wesentliche Unterschiede zw den Versionen? Also zb Systemstabilität, bessere Funktionen oder Layouts??
    08/2018-09/2021: Renault Koleos 2 Phase I, INTENS 1.6dci 130 2WD, 6 Gang Schalter mit Winterpaket
    Seit 09/2021: Renault Mégane 4 Grandtour Phase II, INTENS 1.5 dci 115, 6 Gang Schalter mit Winterpaket
    Seit 08/2024: Renault Talisman Grandtour Phase 1, INTENS 1.6dci 160 EDC
  • Hallo Benny,
    gegenüber Sorfwareverson 2 hat die 7.0.24.16x viele Detailverbesserungen. Die Symbole am Zentralbildschirm rechts oben sind eingerahmt und daher besser als Taste erkennbar. Die Uhrzeit und die Außentemperatur, auch die Symbole, wurden umgruppiert.
    Die 7er läuft flüssiger. Vor allem nach dem Motorstart verbinden sich das Mobiltelefon über Bluetooth sofort. Hört man Musik über die Bluetoothverbindung und man stellt während des Abspielen eines Titels dann Motor ab und öffnet die Türe, schaltet es ab. Sobald der Motor neu gestartet wird, verbindet sich Bluetooth und der Musiktitel wird dort weitergespielt, wo aufgehört wurde. Sollte man aber dazwischen am Mobiltelefon ein anderes Musikstück gehört haben, stürzt das Radio ab und muss neu gestartet werden.
    Der UKW-Tuner und auch DAB wurden verbessert. Bei der 7er ist der "Klima-Fehler" verschwunden.
    Bei der 9er gibt es weitere Verbesserungen. Bei den Buttons unten ist nun unten in der Mitte ein anderes Symbol mit Pfeil für das Öffnen des Heizungsregelmenüs. Am linken Menü-Button wurde ein Home-Symbol hinzugefügt. Die Home-Funktion hatte aber auch schon die 1er, man erkennt es halt nicht. Probiere aus, halte die Menü-Taste länger fest, ist das die Home-Funktion.
    Bei der 9er fehlt das Widget für "Take Care", das ist die Umluftautomatik. Stattdessen gibt es ein Widget für die Klimasteuerung.
    Die Einstellung der Lautstärke für die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt
