TCe 225 EDC Initiale Paris Grandtour als Gebrauchtwagen
  • Bei mir meldet sich das Getriebe nun ebenfalls beim Schalten vom 3. in den 4. (meine ich)
    Man hört es nur bei ausgeschaltetem Radio und wenn man genau hinhört.
    Nicht immer, aber es wird häufiger.
    Hallo Horst,
    ich war ja quasi der erste hier im Forum mit dem Geräusch von 3 in 4 beim kleinen 1,33er wo gemeldet hat
    Es wurde nun aber immer lauter und teilweise auch schon leise beim anfahren.
    Nun war er in der Werkstatt und Morgen hole ich ihn ab.
    Es wird eine neue Kupplung bestellt.
    9.800 km von April 22.
    Die erste Werkstatt wollte nichts machen.
    Gruß Sven
  • Morgen Sven
    Deine Aussage bedeutet das Dein Tali jetzt eine neue Kupplung bekommt , obwohl es wahrscheinlich nichts bringt , weil Renault es so vorschreibt. Dann in einigen Wochen wenn das Problem wieder kommt , was ja alle betroffenen User berichten , bist Du wieder bei freundlichen und bekommst ein neues Getriebe. Super , wir haben ja alle Zeit . 🙄
  • Verstehe nicht, warum einige Autohäuser da noch die Kupplungen (warum in deinem Fall nur „Kupplung“? Es sind ja zwei…) tauschen. Es bringt absolut nichts und das Problem kam bisher bei jedem zurück.
    Hier in Görlitz wird bei den ersten Geräuschen direkt das Getriebe getauscht.
    Ob das was bringt ist aber bisher auch fraglich. Niemand weiß so recht, wie der Fehler überhaupt entsteht. Es gab ja nun schon genug Fälle, in denen der Fehler trotzdem wieder kam. Ich bin da nicht der einzige.
    Hi Robin,
    Ich werde diesbezüglich bei der Abholung mal nachfragen.
    Aber ich habe ja auch nur den kleinen Motor.
    2 Jahre bin ich diese Kombi (Motor + Getriebe) im phase 1 gefahren. Ohne Geräusche oder Probleme.
    Gruß Sven
  • Den 1.3er gab es doch noch gar nicht im Phase 1?
    Hallo Robin,
    Sven hatte einen Phase 1 kurz vorm Facelft, vielleicht hatte Renault da schon die Motoren geändert?
  • Hallo Robin,
    mein Phase 1 war 01/2020
    Da gab es den 1,33er schon.
    Gruß Sven.
  • Scheiße 🤦🏻‍♂️
    Ich bin jetzt kein Mechaniker.
    Aber das poltern und klappern wenn ich vorne links mit dem Rad durch eine Vertiefung oder über einen Absatz fahre, soll von der Kupplung kommen... 🫣
    Wollen die mich für dumm verkaufen.
    "Wenn ihre Kupplung eingebaut wird, schauen wir uns die Stoßdämpfer an.
    Aber ich habe jetzt dieb richtige Stelle für eine Probefahrt gefunden.
    Kupplung kommt aus Frankreich und könnte nächste Woche kommen.
    Gruß Sven.
  • Hört sich eher nach Stabilisatorpendel/Stabistange an, aber so früh schon? :/ Die sollten noch eine ganze Weile halten.
  • Hi Sven
    @ Aber das poltern und klappern wenn ich vorne links mit dem Rad durch eine Vertiefung oder über einen Absatz fahre, soll von der Kupplung kommen.
    What 😳 , da hast Du bestimmt was falsch verstanden .
    Ich denke auch das es die Koppelstangen sind , war schon beim Phase1 ein Problem und auch da schon bei sehr niedrigen Kilometerständen bei einigen Usern.
    Bei meinem Phase1 glaube ich bei ca. 30 000 km.
